A A A A Auteur Sujet: Probleme boite DSG  (Lu 43978 fois)
Hors ligne rosk91
Probleme boite DSG
« Réponse #45 le: 08 avril 2013 à 08:14:25 »
juste pour info....
J'ai effectuer plusieur fois sur de peugeot aprés reprogrammation moteur. pour que tous les paramettre se reset correctement.
Un collegue avais de acoup lors de l'acceleration. manip faite plus de souci.
Rien ne coute de faire cette manip de temps en temps sur nos auto. Cela peux que lui faire du bien.
Je l'ai effectuer sur la mienne ce weekend du coup et sa a l'aire de lui avoir fait du bien.
Hors ligne Mojito
Probleme boite DSG
« Réponse #46 le: 08 avril 2013 à 09:00:34 »
juste pour info....
content que cette manip' a pu résoudre les problèmes de certain  :wink:
Probleme boite DSG
« Réponse #47 le: 08 avril 2013 à 15:42:18 »
le calculateur de la DSG comme le calculateur du moteur "apprennent" à l'usage.
On peut d'ailleurs les réinitialiser via le VAG COM (sauf erreur, c'est dans la section "adaptation" > "reset learned values")
J'ai les plus grands doutes sur cette affirmation qui a déjà fait l'objet de pas mal de considérations diverses avant et qui semble finalement relever de la légende urbaine .... on n'est pas chez Peugeot ...
Par contre, il semble bien y avoir des procédures de RECALIBRAGE des senseurs participant au fonctionnement de certaines boites, mais pour moi, la DSG n'apprend rien, jamais!
« Modifié: 08 avril 2013 à 15:56:37 par tchapwety »
Hors ligne rosk91
Probleme boite DSG
« Réponse #48 le: 08 avril 2013 à 15:50:52 »
Effectivement il y a un calculateur moteur et calculateur boite séparer.
Les boites dsg sont reprogrammable. et cela ce passe sur le calculateur boite et non moteur.
Et le calculateur boite et accessible par le vag com effectivement
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Probleme boite DSG
« Réponse #49 le: 08 avril 2013 à 20:29:15 »
détrompe toi la dsg peut et a besoin d'être mise a zéro de temps en temps ! je m'explique, tu a des capteurs dans la boite qui informent la gestion de la boite de l'usure des embrayages, des placement de sélecteurs de la pression ect ... ces capteurs ont besoin d'être recalibrer histoire de limiter les accoups et tout les désagréments engendrés par l'usure normale de certains composants de la boite. Pour ce faire rien de mieux qu'un réglage de base de tout les capteurs et actionneurs et finir pas un réglage de base de la boite en elle même, en roulant, en suivant la procédure. ça prend 1h a tout casser et la boite redevient plus douce et plus rapide  :wink: testé et approuvé par moi même !
Hors ligne Mojito
Probleme boite DSG
« Réponse #50 le: 08 avril 2013 à 22:42:19 »
Hors ligne rosk91
Probleme boite DSG
« Réponse #51 le: 09 avril 2013 à 07:30:21 »
 :plusun: :20:
Merci d'avoir approfondit.
ET mon retour, moins d'accoup et par au car de tours. ( poste dans la section mecanique problème multitronic )
Et je pense que grace a cette manip c'est régler.
Hors ligne Mojito
Probleme boite DSG
« Réponse #52 le: 09 avril 2013 à 09:07:05 »
:plusun: :20:
content pour toi  :cool5:
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
Probleme boite DSG
« Réponse #53 le: 09 avril 2013 à 09:17:05 »
Et dire qu au debut du poste y avais des grandes gueules qui disais mais non sa sers a rien ect ect halalala
Hors ligne Mojito
Probleme boite DSG
« Réponse #54 le: 09 avril 2013 à 09:31:26 »
faut de tout pour faire un monde  :lol1: mais on s'eloigne du sujet  :amen:
  • Véhicule: MKV
Probleme boite DSG
« Réponse #55 le: 09 avril 2013 à 17:45:06 »
Ca me fais rire Mjollnir
Probleme boite DSG
« Réponse #56 le: 09 avril 2013 à 21:10:33 »
... :wink: testé et approuvé par moi même !
Si c'est testé et approuvé par toi-même , alors je m'incline ! :amen:
Hors ligne alex83
Probleme boite DSG
« Réponse #57 le: 09 avril 2013 à 21:13:44 »
moi j'ai essayé cette manip mais ça n'a pas régler mes "problèmes" d'accoups au retrogradage ! seul le réglage de base a fonctionné
donc je le redit comme je suis une grande gueule apparemment  :bisou: cette manip est très aléatoire sur la dsg chez certains ça a l'air miraculeux (effet placebo ?) et chez d'autres ça ne change rien ...
après je veut bien que cette manip fasse du bien a d'autres organes du moteur qui du coup se répercutent sur le fonctionnement de la boite !
histoire a approfondir en tout cas  :wink:
je compte faire un petit tuto d'ailleurs quand j'aurais un moment car c'est un truc a faire quand on a un vag-com  :cool5:
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
Probleme boite DSG
« Réponse #58 le: 10 avril 2013 à 08:33:30 »
ah je veux bien le tuto ! ça ne peut être que bénéfique je pense  :cool5:
Hors ligne Mojito
Probleme boite DSG
« Réponse #59 le: 10 avril 2013 à 09:50:35 »
le tuto est pas tres compliquez, je les poster en debut de page  :wink:
