A A A A Auteur Sujet: Niveau huile.  (Lu 5726 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
Niveau huile.
« le: 24 mars 2013 à 20:52:04 »
J'ai fais en début janvier mon entretien, et mon garagiste ma changer mon huile moteur, et quand il en a remit, il a remit un peut en trop a mon goût, il m'a dit que c'était pas en trop et après je me suis dis après tout, en général la voiture va consommer de l'huile donc ça va redescendre assez vite. Je vérifie une fois toutes les deux semaines le niveau d'huile et il descends pas beaucoup beaucoup donc j'suis retourner voir mon garagiste (après avoir vu sur le forum que le trop d'huile était dangereux pour la catalyseur) et il m'a encore dit que c'était normal, et qu'il y'avait pas de soucis à se faire, cependant quand j'ai vu le prix du catalyseur en cas de panne (1800€ htva) j'ai un peut peur et j'ai besoin de vous !
- Est-ce que si il y'a eu trop d'huile, j'aurais déjà eu des problèmes? sachant que depuis l'entretien j'ai effectuer pas moins de 15 000 km ?
- A partir de quel niveau y'a t-il vraiment un risque? Auriez-vous une photo ou je peux vous fournir une photo de mon niveau si vous le désirez!
- Les matins, ma voiture fume bleu pendant 1  - 2 minutes, après plus rien, même quand je roules, le trop d'huile est il la cause?
Merci beaucoup !
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Niveau huile.
« Réponse #1 le: 25 mars 2013 à 20:06:23 »
Ton niveau se situe ou sur ta jauge  :?:
Hors ligne Weltox
Niveau huile.
« Réponse #2 le: 25 mars 2013 à 21:24:12 »
Je vais mettre une photo de ma jauge d'huile demain après midi, il fait déjà noir là et je viens de rentrer.
Merci  :merci:
Hors ligne Weltox
Niveau huile.
« Réponse #3 le: 27 mars 2013 à 13:21:26 »
Voici mon niveau d'huile, depuis +15 000 km (il à pas bouger!)
http://www.image-heberg.fr/files/136433531676911.jpg
 :help: :help:
Niveau huile.
« Réponse #4 le: 27 mars 2013 à 13:43:41 »
Moi je dirai qu'il y en a un poil trop   :wink:
Hors ligne Seb2508
Niveau huile.
« Réponse #5 le: 27 mars 2013 à 15:32:26 »
J'avais ce niveau après vidange avec changement de filtre, correspondant à env. 4,5L d'huile (au lieu des 3,8L indiqués dans le carnet d'entretien) et je n'ai pas attendu 15000km pour pomper le surplus car ce n'est pas bon pour le turbo également.
J'ai sorti le trop plein avec une pompe à huile électrique 12V acheté chez Norauto, si ça peut t'aider.  :wink:
Hors ligne Weltox
Niveau huile.
« Réponse #6 le: 27 mars 2013 à 18:20:58 »
Je vais aller en retirer un peut direct chez mon garagiste ce week.
Est-ce que j'ai pu endommager mon turbo, catalyseur sur ses 15 000 km ? :(
Niveau huile.
« Réponse #7 le: 27 mars 2013 à 19:34:10 »
Ce n'est pas vraiment alarmant ce niveau ...
Hors ligne Weltox
Niveau huile.
« Réponse #8 le: 27 mars 2013 à 20:16:17 »
Avec un niveau d'huile comme ça, sur 15 000 km, j'ai pas endommager quelque chose? :s  :help:
Niveau huile.
« Réponse #9 le: 27 mars 2013 à 20:44:11 »
Il aurait fallu voir le niveau après la vidange mais si elle ne consomme pas d'huile, ce qui est assez rare mais très possible, il n'y a pas de problème particulier avec ce niveau là. :cool: Pas de panique  :wink:
« Modifié: 27 mars 2013 à 20:46:08 par tchapwety »
Hors ligne Weltox
Niveau huile.
« Réponse #10 le: 27 mars 2013 à 21:06:02 »
J'ai toujours vu que c'était ce niveau, mon garagiste ma dit c'est pas énorme, et la voiture va consommer donc ca va diminuer, mais pas diminuer d'un poil sur 15 000 km
Niveau huile.
« Réponse #11 le: 28 mars 2013 à 10:55:11 »
Héhé, tu en as une qui ne consomme pas d'huile alors ne vient pas t'en plaindre ...  :lol:
Donc, à mon avis, aucun problème ! S'il y avait eu un excédent réel il aurait été brûlé, ce qui poserait un éventuellement problème, donc, niveau stable = pas d'huile brûlée = pas de souci :yahoo:
« Modifié: 28 mars 2013 à 10:58:33 par tchapwety »
Hors ligne Weltox
Niveau huile.
« Réponse #12 le: 28 mars 2013 à 16:40:24 »
je vais en retirer un peut ce week on sait jamais
Niveau huile.
« Réponse #13 le: 28 mars 2013 à 20:20:33 »
Si ça peut te rassurer !  :plusun:
