A A A A Auteur Sujet: [TUTO] changement émetteur récepteur d’embrayage golf tdi  (Lu 84094 fois)
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« Réponse #15 le: 25 mars 2013 à 13:50:27 »
Quand ta pédale d embrayage reste plaquer au fond :)
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #16 le: 25 mars 2013 à 17:53:54 »
Ou encore mieux, au nettoyant pour freins. En plus ça nettoie bien les traces d'huile (en plus de neutraliser le liquide de frein).
l'eau est plus éfficace pour cette huile
fait le test cher toi, un peux d'huile de frein sur un établi, tu fait au nettoyant frein... puis tu remet de l'huile de frein et tu arrose à l'eau, tu verra  :wink:
j'étais surpris quand on ma dis de faire le test car je ne croyait pas  :lol:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #17 le: 25 mars 2013 à 18:07:26 »
ah ok ^^
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #18 le: 31 mars 2013 à 23:17:44 »
Bonsoir,
Moi mon problème au niveau de mon embrayage est que mon point de patinage est beaucoup trop haut.
En effet des que je relâche la pédale de presque rien, l'embrayage est déjà sollicité et peut après c'est la fin de mon point de patinage.
Pensez vous que cela pourrait venir de l’émetteur-récepteur ou bien de l'embrayage en lui même sachant que celui ci ne patine pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Y LOVE VW
« Réponse #19 le: 01 avril 2013 à 09:15:43 »
Bonjour, je pense oui que cela viendrai de l'embrayage mais je n'en suis pas sur. attendont confirmation.
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #20 le: 01 avril 2013 à 12:05:30 »
Perso je pense à la butée mais comme celle-ci est placé au niveaux du disque d'embrayage si il faut la changer autant tout changer...
Beaucoup moins pratique que par exemple sur une golf 2 ou il y en a pour 10 min ^^
  • Y LOVE VW
« Réponse #21 le: 01 avril 2013 à 12:28:42 »
Oui si il faut changer la buter autant changer l embrayage lol
Hors ligne GolfisteV
  • Motorisation: 1.9 TDI reprog +- 150cv
  • Véhicule: Golf 5 confortline
« Réponse #22 le: 03 mai 2014 à 22:51:26 »
petit déterrage ^^ Moi ma pédale d'embrayage devient dur et par moment reste bloqué en bas, mais le passage de vitesse reste possible (c'est galère par moment)! Je précise que mon embrayage volant moteur viens d’être changer (800km)! Est ce que le problème viendrais de l'émetteur-récepteur d'embrayage ??
  • Y LOVE VW
« Réponse #23 le: 04 mai 2014 à 07:48:45 »
Salut l ami, il t on changer ta butée d embrayage en meme temps? Parceque quand ton recepteur est mort ta pedale reste bloquer au plancher donc changement de vitesse impossible. apres tu peut deja esseiller de purger ton embrayage tu vera si tu as un changement.
« Réponse #24 le: 04 mai 2014 à 10:32:21 »
La butée d'embrayage est fournie avec le kit embrayage volant moteur ??? C'est une petite pièce ronde ? Si iui sa a été changer ^^
  • Y LOVE VW
« Réponse #25 le: 04 mai 2014 à 12:42:01 »
Esseille une purge alors. sinon change emmeteur recepteur et tu sera tranquil.
Hors ligne Mauri
  • Motorisation: 1.4 TSI 170ch
« Réponse #26 le: 15 juillet 2014 à 17:35:30 »
Salut, je déterre un peu le sujet. Sur ma G5 j'ai ma pédale d'embrayage qui est molle à chaque fois que j'appuie dessus. En revanche elle ne reste pas bloquée au fond!!!
Des avis?
spray
« Réponse #27 le: 25 février 2015 à 18:20:55 »
Hello, je suis actuellement entrain de (vouloir) changer mon émetteur d'embrayage. Je suis de suite coincé sur le clips pour désatteler l'émetteur.
Je suppose que c'est bien le petit clips blanc qui est sur le haut du corps de la pédale ? (en même temps y en a pas 15...)
Et donc, es-ce que quelqu'un aurait une "technique" pour déclipser tout ça ? parce que la je dois avouer que je suis perdu :s
  • Y LOVE VW
« Réponse #28 le: 25 février 2015 à 20:42:10 »
Salut , si je me rappel bien tu dois appuyer de chaque coter pour le dé-clipser .
spray
« Réponse #29 le: 26 février 2015 à 00:48:48 »
J'ai déjà tenté le coup, mais rien n'y fait.
Il faut vraiment appuyer comme une brute, ou c'est sensé venir tout seul ?
Et tu dit qu'il faut "pousser vers le moteur", quand tu dit ça, tu parle du clips ou tu doit encore appuyer sur la pédale ?
