A A A A Auteur Sujet: Probleme camera recul  (Lu 3608 fois)
Matthieub
« le: 24 mars 2013 à 19:10:06 »
Bonjour a toutes & a tous,
Je vous explique mon problème je viens d'installer une camera de recul sur ma golf mais j'ai un soucis d'image.
Je vous explique les différents montage que j'ai tester.
1er montage :
+ camera sur + feu de recul.
- camera sur - feu de recul.
Cable reverse camera autoradio sur + feu de recul
Résultat : a l'arrêt fonctionne très bien / moteur tournant : image très très brouillé / saccadée.
2 eme montage :
+ camera sur + APC autoradio.
Cable reverse camera autoradio sur + feu de recul.
Résultat : a l'arrêt : fonctionne très bien / moteur tournant : image très net mais j'ai un écran noir qui apparaît a intervalle irrégulier (10sec , 15 sec, 5 seconde... )
Donc voilà avez vous une idée pour régler mon problème ? J'ai vu que plusieurs personne avais régler ce soucis sur ce forum avec un filtre antiparasite seulement pour mon deuxième montage je ne suis pas sur que cela règle quelque chose ...
D'avance merci a vous.  :joyeux2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 25 mars 2013 à 00:06:20 »
j'ai eu la blague sur la golf VI de mon beauf .sur le feu de recul 12v à l'arret et 11.45v moteur tournant et c'est pour ça que ça ne va pas
qu'as tu comme poste et comme camera (chinoise je suppose )?
tu dois passé par un relais pour ton montage
VAG COM 14.10
Matthieub
« Réponse #2 le: 25 mars 2013 à 00:09:51 »
Pour mon poste j'ai un pioneer AVIC F900BT. & pour la camera oui il s'agit effectivement d'une camera chinoise. Pour le feu de recul j'ai vu que la tension était inférieur a 12V mais même en me branchant a la boîte a fusible ou +Apc autoradio j'ai un écran noir qui apparaît par moment. Que dois je faire avec le relais ? Et quel relais me préconise tu ?
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #3 le: 25 mars 2013 à 14:33:16 »
Pour moi le montage etait simple sur mon mfd2 , caméra alimenté sur le + apc idem pour mon boitier PCCM multimedia , et tout fonctionne clair et net même moteur allumé  :cool2:
Essaye sur l’alimentation allume cigare comme pour mon montage
Matthieub
« Réponse #4 le: 25 mars 2013 à 19:35:13 »
Problème résolu  :joyeux2:
Je me suis rebrancher sur mon feu de recul comme le montage numéro 1 & j'ai moi aussi ajouté un filtre antiparasite trouver sur un ancien autoradio de golf 3 a la casse. Tout est niquel.
