A A A A Auteur Sujet: Quelle huile pour boite manuelle tdi ?  (Lu 28990 fois)
Hors ligne Mojito
« Réponse #15 le: 03 avril 2013 à 09:27:50 »
Une boite auto sa demande un entretien plus pointu tout les 60 000km car elle est robotisé , pour ce qui est de la boite manuelle l'entretien est beaucoup moindre mais bon vaut mieux la faire par précaution, puis sa permet aussi de vérifier la limaille à l'intérieur de la boite.
Hors ligne MadRMax
« Réponse #16 le: 15 juillet 2013 à 16:57:09 »
Je remonte ce topic, car je compte moi aussi faire une vidange de la boite manuel a 6 vitesse.
Le plus simple a été de le renseigner a la Cc. 3 bidons de 1l plus 2 joints 86€ !!!!
Je lui est donc gentiement répondu que j'allai me renseigner avant de lui acheter.
Je me suis tourné vers Auto Distribution, qui ne ma trouvé aucune référence pour ma voiture.
Peut-on sans risque acheter une huile pour ma voiture autre qu'en Cc ?
Si oui quelles sont les références et ou acheter cet or noir ?
Hors ligne MadRMax
« Réponse #17 le: 17 juillet 2013 à 09:58:15 »
Personne ne sait ???
Non vous êtes tous partis en vacances !!
Moi aussi j'aimerai bien y aller une fois la vidange de boite faite :)
Merci pour votre aide
Hors ligne ceddec
« Réponse #18 le: 24 mars 2022 à 07:17:25 »
Je déterre !
Ma boîte a 265000km et j'envisage du lui changer l'huile. Mais difficile de s'y retrouver dans les huiles de transmission.
J'ai de la Castrol Transmax 75w90 Multivehicule. Elle n'est pas expressément faite pour VW mais ça semble compatible. Qu'en pensez-vous?
« Réponse #19 le: 24 mars 2022 à 08:43:35 »
Alors, il y a 2 références pour 3 boîtes
02S,02Q et 0A4 sont les références boîtes manuelle.
02S et 02Q : VW G 052 171 A2
SAE 70W-75W
0A4 : VW G 070 726 A2
Il faut compter +/- 2 litres.
Attention, seul la boîte 02Q à un bouchon fessant le niveau et lui, normalement, 2,3l.
Je viens de regarder le site Castrol et il est compatible.
Regarde de ton côté en entrant ton immatriculation.
« Modifié: 24 mars 2022 à 08:48:14 par toze60 »
Hors ligne ceddec
« Réponse #20 le: 24 mars 2022 à 08:58:58 »
Merci pour ta réponse rapide! Par contre j'ai pas tout compris... :D
Je précise que ma boîte est une 5 rapports montée sur 1,9TDI 105cv. A quel endroit peut-on trouver la référence sur la boîte? Ça se voit par dessous ?
Concernant le bouchon tu veux dire que pour les deux autres boîtes on ne peut pas faire le niveau? Donc si je vidange pas possible de remplir?
Je vais aller voir sur le site Castrol, j'avais pas vu qu'on pouvait vérifier la compatibilité avec l'immatriculation.
« Réponse #21 le: 24 mars 2022 à 09:23:09 »
Re
Alors, y a une boîte ou tu as 2 bouchons.
Un pour la vidange et l'autre pour le remplissage qui fessant aussi de niveau.
Les 2 autres boîtes, un bouchon de vidange et pour le remplissage, faut déposer le capteur de marche arrière.
Là, faut y mettre exactement (+/- ) les litres d'huile préconiser.
Je sais, c'est compliqué comme ça.
La référence doit être inscrite sur la boîte par gravage ou un étiquette et peut-être un code inscrit sur l'étiquette dans le coffre.
Après, peut-être qu'un membre à le logiciel qui va bien pour te donner les informations exact.
Hors ligne ceddec
« Réponse #22 le: 25 mars 2022 à 07:30:16 »
La boîte 5 c'est 04A, les autres références c'est pour les boîtes 6. Effectivement il faut ajouter l'huile par le contacteur de marche arrière... J'ai trouvé un tuto sur Oscaro qui explique bien la marche à suivre.
Sur le site Castrol c'est la Transmax Manual FE 75W qui est donnée. Elle n'est pas approuvée VW mais pour Castrol c'est celle-ci qu'il faut. J'ajouterai un peu de mécacyl HY, il paraît que c'est bien.
« Réponse #23 le: 25 mars 2022 à 08:03:56 »
Ok pour le 04A.
Pour l'huile de boîte, pour ma part, du moment que c'est 75W.. c'est bon.
Sinon, tu en as parlé avec ton préparateur pour l'huile de boîte ?
Hors ligne ceddec
« Réponse #24 le: 25 mars 2022 à 08:52:35 »
Non j'en ai parlé qu'à vous !
