A A A A Auteur Sujet: Problème rétroviseur électrique  (Lu 2292 fois)
julex
« le: 24 mars 2013 à 11:31:59 »
Lorsque je veux régler le rétroviseur gauche avec la commande électrique, j'ai le rétroviseur gauche et droite qui bouge et non que le rétroviseur gauche.
Quand je règle le rétroviseur droite, aucun problème, j'ai que le rétroviseur droite qui bouge.
A noter, j'ai ce problème depuis qu'un c***** m'a défoncé le rétroviseur gauche dans la rue  :colere4:.
Le moteur fonctionne correctement, j'ai juste la vitre et la coque du rétroviseur de cassé.
je me dis que c'est peut être la position initial du rétro qui n'est pas bonne et qui met le calculateur dans un mode particulier car il n'a pas la position qui correspond.
y-a-t-il une méthode pour réinitialiser le calculateur?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 24 mars 2013 à 11:35:56 »
C est tout a fait normal.
Tu t en es rendu compte seulement suite au choc a ton rétro
C est la syncro des rétro,possible de désactivé via vag-com je pense.
Perso ça me pose aucun problème.
Mk6 R-line
julex
« Réponse #2 le: 24 mars 2013 à 11:53:24 »
Je comprend pas. C'est normal que quand je règle le rétroviseur gauche, j'ai les deux qui bougent?
je n'avais pas ca avant le choque dé mémoire.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Mk6 R-line
julex
« Réponse #4 le: 24 mars 2013 à 12:36:20 »
Ca me rassure alors. merci beaucoup de ton aide. Je n'ai plus qu'à changer la coque et la glace alors.
Je suis persuadé que ca ne le faisait pas avant le choque, j'ai du fumer
