A A A A Auteur Sujet: Voyant batterie/alternateur  (Lu 7133 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« le: 20 mars 2013 à 17:42:49 »
Tout les matins, ou presque, ma voiture à difficile à démarrer, et le voyant rouge de batterie/alternateur est allumé, une fois que la voiture démarre bien, il se retire mais quand j'essaie de démarrer et que elle ne démarre pas le voyant reste allumer.
Auriez-vous une idée? La batterie est morte ? ou l'alternateur? Commetn savoir
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #1 le: 20 mars 2013 à 17:52:05 »
Le témoin s'allume quand tu mets le contact,c'est donc normal...
Hors ligne Weltox
« Réponse #2 le: 20 mars 2013 à 19:16:49 »
Oui, mais il reste allumer après quand elle veut pas démarrer.
Je tourne la clés, la voiture démarre pas, il reste juste le témoin rouge la qui est allumer ... tu vois ce que je veux dire?
erwan-vag
« Réponse #3 le: 24 mars 2013 à 04:24:29 »
Alternateur HS.
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« Réponse #4 le: 24 mars 2013 à 07:45:31 »
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
Re: Voyant batterie/alternateur
« Réponse #5 le: 24 mars 2013 à 08:44:40 »
Normal car pendant la phase démarrage, il n'y a de courant qui va sur l'excitation de l'alternateur .
Donc, ne déclenche pas la charge.
Et c'est pour cela qu'une fois démarré,  le voyant s' éteint.
Test simple a faire : prend un voltmètre et prend la tension de ta batterie moteur éteint = 12 v environ
Moteur tournant = 13/14 v environ
Si c'est sa = alternateur bon
Pour ton souci,  regarde tes bougies de préchauffage.
« Modifié: 24 mars 2013 à 08:47:55 par toze60 »
Hors ligne Weltox
« Réponse #6 le: 24 mars 2013 à 11:44:20 »
J'ai trouver la solution à mon problème.
Je me suis rendu chez mon garagiste pour vérifier l'état de la batterie, elle était HS (la batterie datait de 2005) je l'ai changé par une nouvelle à 85 €
L'alternateur est toujours OK.
Ce sont les bougies de pré-chauffage qui sont mortes, je vais aller dans la semaine en acheter des nouvelles. Merci !
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #7 le: 24 mars 2013 à 13:34:21 »
85 € dépenser pour rien  :cool2:
Hors ligne Weltox
« Réponse #8 le: 24 mars 2013 à 14:03:33 »
Non, car la batterie était quand même à changer :D (elle était utiliser au 3/4)
  • Y LOVE VW
« Réponse #9 le: 24 mars 2013 à 15:02:32 »
Hors ligne sweeny
« Réponse #10 le: 25 mars 2013 à 00:02:48 »
si elle ne présentais pas de faiblesse par grand froid, ou par temps normal, pas de raison de la changer... toze à expliquer le pourquoi du témoin alternateur  :wink:
mais 85€ pour une batterie c'est pas cher  :cool4:
Hors ligne Weltox
« Réponse #11 le: 25 mars 2013 à 00:07:14 »
La batterie était morte de toute façon, et à sa s'ajoutait les bougies donc, fallait quand même changer les deux trucs.
Si je ne l'aurais pas fais aujourd'hui je l'aurais fais dans 2 mois
depuis décembre elle a des prob pr démarrer au matin
mercredi je change mes bougies normalement tout sera ok merci
