A A A A Auteur Sujet: Distribution changer, consommation plus élevé  (Lu 3800 fois)
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« le: 18 mars 2013 à 17:33:06 »
Je voulais savoir si c'est normal ou pas, j'explique :
Mon véhicule a l’arrêt consommait : 0,5l moteur chaud sans clim, 0,7 avec clim en marche
Suite au changement de courroie + pompe a eau ma consommation est de : 0.7l moteur chaud sans clim, 0,9l avec clim en marche
Est ce que sa a fait pareil pour ceux qui ont changer leur kit courroie ?
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 18 mars 2013 à 19:52:23 »
Non apres deux changement de courroie j'ai toujours eu la même consommation.Tu dois avoir un soucis ailleurs.
Nikoxxx
« Réponse #2 le: 20 mars 2013 à 08:51:24 »
Au risque de sortir une super bêtise : serait-ce la conséquence d'une trop grande tension de la courroie?
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #3 le: 20 mars 2013 à 17:25:13 »
J'y ai pensé aussi, mais comme j'avais jamais entendu ça j'étais pas sure, d'autant que je vois pas trop ce qui mécaniquement rapproche le circuit du gasoil avec un changement de courroie ???
Bon je vais attendre d'autre commentaire voir si quelqu'un a une idée du pourquoi, du comment...  :help:
<p>uploaded</p>
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #4 le: 20 mars 2013 à 19:09:30 »
C'est pas tout simplement batterie débranchée un moment => calculo réinitialisé => il lui faudra du temps pour se recalibrer ?
Je ne vois pas non plus le lien entre la courroie & la conso...
Nikoxxx
« Réponse #5 le: 21 mars 2013 à 14:06:31 »
Es-tu assuré d'être dans les 2 cas, dans la même configuration niveau consommation?
--> moteur froid/chaud
--> dégivrage ou pas
--> température extérieur par rapport à la "demande" de température sur ta clim
--> etc.....
 :combat2:
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #6 le: 21 mars 2013 à 16:48:12 »
Oui oui j'ai tout tester dans toute les conditions sa ne descend plus jusqu’à 0,5l, au mieux j'ai vu s'afficher peut être 1 à 2 fois 0,6l mais même pas 2seconde environ.  :bizarre1:
J’achèterai un petit coup de nettoyant injecteur peut-être que sa fera du bien a mon petit TDI...  :cry:
<p>uploaded</p>
erwan-vag
« Réponse #7 le: 24 mars 2013 à 04:13:32 »
Salut, pour ton nettoyant injecteur regarde un peu sur le net il y as deux trois forum dont un BMW  ( et oui j'ai plus de golf mais un 330 :). ) le gars explique comment le fabriquer toi même j'ai vérifier a l'aide des FdS ( fiche de sécurité) et sont histoire semble tenir la route avec les retours qui vont bien sur forum.
Voici le lien:
http://www.passion-e36.com/t28306-Etude-des-additifs-nettoyant-injecteurs-diesel.htm
Je ne c'est pas si c'est lui le premier car repris sur plusieurs forum.
