A A A A Auteur Sujet: Réglage Look xénon DEPO  (Lu 4723 fois)
Hors ligne Lusitano5225
« le: 17 mars 2013 à 20:38:57 »
Bonsoir messieurs,
je fais appel à tous ceux qui ont des look xénon DEPO.
J'ai monté les miens hier et j'ai l'impression que le faisceau est beaucoup trop haut pourtant la vis de réglage est à fond. Et je viens de me rendre compte que le réglage par la molette ne fonctionne pas (est-ce que c'est normal?)
Est-ce que vous avez une technique pour régler le faisceau ? distance par rapport au mur ? hauteur que doit faire le faisceau ?
« Réponse #1 le: 17 mars 2013 à 22:05:44 »
Normalement le réglage à la molette doit fonctionner  :bizarre1:
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #2 le: 18 mars 2013 à 01:35:16 »
Est-ce que il y avait les moteur électrique sur les DEPO ?
Si tu les avaient pas, il faut que tu les reprennent de tes anciens feux, pour les mètrent sur les DEPO
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #3 le: 18 mars 2013 à 08:28:29 »
salut, moi les miens avais les moteur intégrer au feux, et pour le réglage c'est nikel... il faut que tu le règle avant l'appareil de réglage phare... vérifie aussi si ton ampoule est dans le bon sens, sinon le faisceau sera faussé...
« Réponse #4 le: 18 mars 2013 à 18:56:17 »
bah moi aussi ils ont les moteurs ... j'ai l'impression d'entendre le moteur tourner mais le faisceau ne bouge pas d'un poil :(
Pour l'ampoule je pense pas qu'elle soit à l'envers puisque l'ampoule a une petite encoche et on peu la mettre que dans un sens ... je me trompe ?
« Réponse #5 le: 18 mars 2013 à 22:36:47 »
Non on ne sait que la mettre dans un sens  :wink:
:plusun: Tu as le moteur intégrer dans les feux (il était dans la commande groupée  :wink: )
Comme je t'ai dis en MP regarde avec l'appareil pour le réglage tu sera fixé comme sa  :wink:
Hors ligne sweeny
« Réponse #6 le: 25 mars 2013 à 22:25:15 »
elle ne va que dans 1 sens, mais certaine personne arrive à la mettre à l'envers  :twisted:
ou alors peut etre que la lentille s'est déclipsée du mécanisme de réglage du phare... comme dis radon, vérifie avec l'appareil pour les régler tu sera fixer  :cool4:
Re: Réglage Look xénon DEPO
« Réponse #7 le: 25 mars 2013 à 22:53:27 »
Des news messieurs ...
En effet ce sont les tiges de reglages qui sont dans les moteurs qui sont sorties.
Quelqu un serait me dire si c est clipsé, si il y a un verrouillage pour bloquer la tige dans le mecanisme ?
Vu la forme de la tige a l extremité sa parrait clipsé mais je force et sa se clipse pas donc j ai peur de trop forcer et tout peter !
Hors ligne erwan67
  • Motorisation: 2l TFSI
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #8 le: 15 septembre 2013 à 21:36:57 »
j'ai exactement le meme souci ...
Hors ligne Revorn
« Réponse #9 le: 05 septembre 2014 à 18:48:58 »
Je remonte le sujet
Car je suis dans le même cas, sauf que moi c'est le phare gauche qui ne descends pas assez avec le réglage manuel (pas avec la molette, mais sous le capot)
Des que j'arrive a un certain niveau la visse saute d'un cran...
Et mon phare gauche reste légèrement trop haut, donc oblige de le descendre à la molette..
Je voulais savoir si vous avez une solution ou si ça restera comme ça..
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 07 septembre 2014 à 10:23:47 »
J avait le même soucis....
Pour le régler je m en suis débarrassé.
Mk6 R-line
Hors ligne Revorn
« Réponse #11 le: 08 septembre 2014 à 03:04:25 »
Le truc bizarre c'est qu'à la molette de réglage dans l'habitacle les feux descende plus bas, mais pas avec la vis..
Du coup, je les aient mis sur la position 2, et les aient régler comme si ils étaient sur la position 0..
Mais y'a pas moyen de démonter le phare (enfin de l'ouvrir) pour regarder se qu'il ne vas pas ?
