A A A A Auteur Sujet: Perte de batterie MFD2 qui tourne en continue  (Lu 2494 fois)
Hors ligne t0ny-77
« le: 14 mars 2013 à 10:46:38 »
Salut à tous,
J'ai un petit soucis dernièrement, contacte coupé, clé en main, je me rends compte que parfois le MFD2 continue de tournée (on entends le CD de navigation, genre changement de piste).
Et donc ben cela fait deux fois que je me retrouve sans jus pour démmarer la Golf.
Au début je pensais que le batterie était HS, mais la je viens d'entendre le MFD2 tourné dans le vide et de plus c'est ce que j'avais entendu la toute première fois que je n'avais plus de batterie. (Je nettoyais l'habitacle, sans clé n'y contacte, et j'entendais le MFD2 tourné, au moment de démarrer plus de jus)
J'ai essayé d'avoir des renseignements sur le fofo, mais pas trouvé, car le mien n'est pas un RNS etc..
Merci a vous  :cool5:
« Réponse #1 le: 14 mars 2013 à 10:57:21 »
Tu doit à mon avis changé ta gateway .
Quelle année ta Golf ? Quelle lettre ta Gateway ?
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
« Réponse #2 le: 14 mars 2013 à 11:00:57 »
Je regarderai de mon côté et je te dirai si moi aussi je l'entends tourner et quand.
Par contre je n'ai pas eu de problème de batterie jusqu'à présent.
Mais il est vrai que je l'entend tourner quand je rentre dans la voiture mais j'ai pas fais attention lorsque je la nettoie ou quoi.
Peut-être que ça fait du bruit que quand tu ouvre la voiture mais qu'après ça s'arrête.
Je regarde et je te dirai.
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Hors ligne t0ny-77
« Réponse #3 le: 14 mars 2013 à 11:08:27 »
Merci Jorgio  :cool4:
Hors ligne t0ny-77
« Réponse #4 le: 14 mars 2013 à 11:09:17 »
Elle est de décembre 2005
Pour mon Gateway aucune idée je sait pas pas c'est quoi mais je vais faire des recherches ^^
Hors ligne t0ny-77
« Réponse #5 le: 14 mars 2013 à 11:51:34 »
Bon j'ai été voir,
En effet il se met en route au moment qu'on ouvre la porte en même temps que l'ODB..
Donc je pense qu'il marche parfaitement et que ce soit ma batterie  :bizarre1:
« Réponse #6 le: 14 mars 2013 à 14:09:58 »
Bon il faut savoir que le MFD tourne toujours avant le contact et apres la coupure du contact pendant un léger moment afin d'eviter les longs chargements à répétition.
Sinon, vu que tu as un MFD2, je ne pense pas que le problème viennent du Gateway.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #7 le: 14 mars 2013 à 15:38:54 »
En effet il tourne un peu après avoir ouvert la voiture puis s'arrête.
« Réponse #8 le: 14 mars 2013 à 16:38:43 »
Donc pour bien faire il faudrait tester la batterie après par exemple 1 h de non utilisation pour voir si elle continu à consommer de l'énergie
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #9 le: 15 mars 2013 à 11:53:01 »
J'ai regardé hier soir en arrivant chez moi et lorsque je coupe le contact et que je retire la clé, il n'y a pas de bruit.
