A A A A Auteur Sujet: [Retrofit] Volant MFSW, commandes au volant, régulateur, RNS 510  (Lu 1579 fois)
un6borg
Bonsoir à tous,
Je souhaite installer sur ma golf 5 confortline dans l'idéal : volant golf 6 avec commandes au volant, régulateur de vitesse et RNS 510 version B contrôlable depuis les commandes au volant et dans l'idéal de l'idéal, que le GPS s'affiche dans l'OBD.
Je dispose d'un VAG COM et je peux donc vérifier certains élément montés sur la voiture sans démonter, je suis allé sur http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Wheel_Versions#Part_Number_1K0-953-549 où j'ai chopé beaucoup d'infos utiles notamment le fait que je dispose de la référence 1K0 953 549 A qui permettrait le régulateur mais pas les commandes au volant :/
J'aimerai savoir si vous connaissez le moyen de voir toutes les références exact des composants suivant suivantes :
1. Part Number 1K0-953-549 A trouvé via Vag Com
2. Part Number 3C0-953-549
3. Part Number 5K0-953-549
4. Part Number 5K0-953-569
Je vous met en copie le rapport de mon diag.
Merci pour votre aide.
Un6
Samedi,09,Mars,2013,16:27:09:60628
Version VCDS: FRM 11.11.4
Version données: 20120807
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W066617   Kilometrage: 163390km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 FM    Mat: 028 101 190 3
   Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG  6179
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0349242
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
   VCID: 73CB03091259FC802C7
2 Codes défaut trouvés:
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
            P3102 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 24.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.39 V
                    Bits: 00000100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
            P3101 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 22.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.39 V
                    Bits: 00000100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0104
   Codage: 0023170
   VCID: 3A55EE2D75B34DC82F1
Aucun code défaut trouvé.
   No. pièce: 1K0 907 044 AB
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
   VCID: 67F367595681002080F
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 T    Mat: 1K0 937 049 T*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Révision: 00030000    No. de série: 00000000894523
   Codage: 01890F0600041800001400001400000000
   VCID: 40A19CC5136F1718615
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  012  0401
   Codage: 00065493
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 H    Mat: 1K0 909 605 H
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Révision: 06023000    No. de série: 00385D0HUJKT
   Codage: 0012337
   No. Atelier: WSC 01371 785 00200
   VCID: 3147C901A8C58E909EB
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 500 0030
   Codage: 0000012
   VCID: 3041CC05A3CF8798915
   No. pièce: 1K0 920 861 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Codage: 0003103
   No. Atelier: WSC 11111 111 11111
   VCID: 287124659B1FCF58495
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 E    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H09 0110
   Révision: 09          No. de série: 270010481304F0
   Codage: 3D3F0B00070002
   VCID: 297721618015F65056B
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147
   Codage: 0000052
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 G
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F43CF79BEF1986088F
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 C
   Pièce:    KSG              0201
   Codage: 00E802087F2D8404084F0100
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 C
   Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
   Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 C
   Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D7FD571B4FDEA70BA3
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 15 mars 2013 à 23:20:23 »
pour placé un volant de 6 sur une 5 avec le mlf ---------->   1K0-953-549-CH obligatoirement
VAG COM 14.10
