A A A A Auteur Sujet: admission direct sur tdi??????  (Lu 5102 fois)
Hors ligne rosk91
« Réponse #15 le: 17 mars 2013 à 21:59:58 »
je vais peut être dire certaine bètise mais d'autre membre completera pour t'aider.
Niveau freinage je monterai du GTI ou R32 ( sa devrais montè sans grande complication )
Pour ton admision aire je mettrais simplement un filtre green. ( pas mal d'essais sur banc )
si je ne dit pas de bétise ( meme mon scirocco 2.0 tdi 140 a la meme admission d'aire que nos golf. et j'ai sorti 199cv au banc. )
Sa te fera pas gagner de cv le filtre.
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #16 le: 18 mars 2013 à 08:23:55 »
mais parcontre j'ai décataliser apres ma reprog... aprés pour mon admision je voudrais faire un trucs pas mal, avez vous des conseil sur des marques a utiliser?
je compte aussi me prendre des disques percés ...  :joyeux2:  si vous avez aussi des choses a me propaser... :amen:
c'est ce que je te demandais, si tu avai décata avant ou après...
pour gagner des chevaux, il faut faire les choses correctement... donc maintenant tu peux retourner ou tu as fait ta reprog, pour corriger et pousser un peux plus ta reprog suite à ton décata... tu devrai pouvoir encore gagner 5-10cv... et met un filtre green comme dis rosk91, plutot qu'une admission direct...
pour ton freinage, met des plaquette ferodo DS2500 et 2 disques de frein de marque ZINNERMAN c'est la marque qui résiste le mieux à ces plaquette la car très agressive
Hors ligne rosk91
« Réponse #17 le: 19 mars 2013 à 11:10:13 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=40108.0
Le kit de freinage complet.
Tu devrais prendre sa pour freiner. Montage lieux et place. pas de bidouille.
Et sa va freiner.
Pour le cata et le filtre tu va gagner des cv mais pas énorme ...
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #18 le: 19 mars 2013 à 12:58:14 »
 :plusun: pour le freinage!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #19 le: 19 mars 2013 à 20:55:42 »
Pour mémoire, le moteur Diesel fonctionne naturellement en excès d'air ... comprenne qui pourra/voudra ... :cool2:
