A A A A Auteur Sujet: bruit plastique compartiment moteur  (Lu 7422 fois)
Hors ligne piloud
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« le: 11 mars 2013 à 14:36:51 »
Salut les gars! (et filles aussi  :D)
Voilà, j'ai un petit soucis. J'ai un bruit vibration de plastique dans le compartiment moteur quand je suis au ralenti et jusque 1200trs/min environ. Ce bruit se répercute dans l'habitacle.
 J'ai bien évidemment soulevé le capot pour y jeter un oeil et je n'ai rien trouvé de deserré ni de declipsé. Quasiment aucun plastique n'a de jeux...
D'où viendrai se bruit??
J'ai été dans l'outil recherche et quelqu'un parlait du turbo qui était naze sur un tdi 140 (j'ai un tdi 105cv reprogrammé) mais le sujet a dévié sur la fiabilité de O2 donc pas de réponses pertinentes...
Quelqu'un a une idée???  :help:
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
« Réponse #1 le: 11 mars 2013 à 16:09:39 »
Si ça venait du turbo, tu le sentirais avant même de l'entendre et tu aurais eu des symptômes avant coureur  :wink:
Moi j'ai eu une fois le soucis et ça venait du cache moteur :D
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #2 le: 11 mars 2013 à 16:16:13 »
[/color]
 :plusun:  souvent des vibrations du cache moteur !
Hors ligne piloud
« Réponse #3 le: 11 mars 2013 à 17:31:22 »
Ok ok. J'avais déjà vérifié sans le cache moteur et le bruit est toujours là...
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 11 mars 2013 à 17:35:34 »
tu a pas une idée de l'endroit d'ou le bruit provient si tu te met devant ton moteur tournant pour localiser plus précisément ?
Hors ligne piloud
« Réponse #5 le: 11 mars 2013 à 17:39:54 »
Il me semble que ça vient du côté gauche au fond (mais pas sur pour le fond)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 11 mars 2013 à 18:27:14 »
Slt j avais des bruit aussi coter gauche.
Regarde la photo ,au niveau des tuyau il dois y avoir des caoutchouc à placer à certains endroit car un tuyau cognait et fessait le bruit en question.
Mk6 R-line
Hors ligne piloud
« Réponse #7 le: 11 mars 2013 à 22:38:53 »
ok, je regarderai à ça demain si j'y arrive. Merci du coup de main, je vous tiendrai au courant... :D
Hors ligne piloud
« Réponse #8 le: 12 mars 2013 à 22:30:28 »
bon alors, j'ai remarqué que le bruit se faisait, quand j'allume mes feux, c'est vraiment bizarre...
« Réponse #9 le: 12 mars 2013 à 23:16:23 »
Je pense à ta poulie d'alernateur.
Hors ligne piloud
« Réponse #10 le: 13 mars 2013 à 06:57:28 »
D'autres personnes pour confirmer?
Hors ligne Neyfun
« Réponse #11 le: 20 mars 2013 à 08:17:28 »
A ceux pour qui ça vient du cache moteur qui vibre énormément, comment avez vous corrigé le problème ?
« Réponse #12 le: 20 mars 2013 à 08:23:41 »
S'il vibre c'est qu'il ne doit pas y avoir toutes les pattes de fixation. A vérifier.
Hors ligne Neyfun
« Réponse #13 le: 21 mars 2013 à 09:34:47 »
Le mien vibre énormément,
Les pattes de fixation sont sur la cache moteur ?
 A quoi ça ressemble ? ça s'achète ou il faut racheter un cache ?
« Réponse #14 le: 21 mars 2013 à 09:59:50 »
Les pattes sont sous le cache. Si elles sont cassées, tu n'y pourras plus rien sauf si ce n'est changer le cache ou l'enlever.
