A A A A Auteur Sujet: Problème boite multitronic  (Lu 8912 fois)
Hors ligne rosk91
« Réponse #15 le: 12 mars 2013 à 23:50:27 »
Bonsoir,
Je possède moi même un vag com!
Pourrais tu me dire exactement ou loguer la boîte!
Car je fait principalement un logue de l'ensemble de voiture!
Donc aucun défaut dans l'emsemble !!!
Merci de votre aide
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #16 le: 13 mars 2013 à 10:34:41 »
Je regarde ça quand j'ai le temps et je te poste les étapes à suivre.
De mémoire, sur la gateway j'ai une entrée "Automatic Transmission", et une fois dans le calculateur de la DSG j'ai "Read values" qui me permet d'accéder aux valeurs...
Hors ligne rosk91
« Réponse #17 le: 15 mars 2013 à 13:10:58 »
un petit message pour vous dire mon point d'avancement.
Donc en marche arriere sa marche toujours.
ce matin tomber en rade a la sortie de chez moi,moteur frois oui.
mais lorsque j'ai effectuer ( esp off, et bouton clim off ) elle est partie directe.
Donc la je vais essayer de voir exactement si cela peux provenir de l'esp...
Peut etre rien a voir mais on essais mdr..
P.S. : je ne savais pas a quoi servais le bouton " econ " jai vu aujourd'hui mdr. je suis un bleu  :moqueur2: :yahoo:
« Réponse #18 le: 15 mars 2013 à 13:43:45 »
Si c'est un capteur d'ESP qui déconne et qui coupe l'alimentation, tu dois normalement avoir une guirlande de noel sur ton compteur, avec un voyant orange qui clignotte...
(mais effectivement ça expliquerait bien le comportement)
Hors ligne rosk91
« Réponse #19 le: 18 mars 2013 à 12:40:27 »
Pour donner quelque new's de mon problème, ce matin ESP déconnecter et partie direct.
Donc j’attends de voir la semaine, pour pouvoir portée une quelconque hypothèse ...
Et on verra durant le ski comment elle arrivera a encaisser les routes sinueuse et montante.
J’ai quand même la crainte de rester bloquer ....
Hors ligne Mojito
« Réponse #20 le: 28 mars 2013 à 12:32:39 »
Peut etre ici tu trouveras ton bonheur, ils ont l'air plus renseigné sur la tiptro .. mais il faut s"inscrire
http://forums.audipassion.com/
Hors ligne rosk91
« Réponse #21 le: 02 avril 2013 à 22:05:56 »
Bonjour a tous.
Donc pour donnée suite a mon problème.
Petite vacance au ski, avec la tuture....  Et de nouveau problème.
En pleine monté un bus s’arrête pour laisser passer un autre bus. Et la comme vous connaissez la voiture a eu du mal a vouloir repartir.
Donc pied a fond sur l'acellerateur jusqu’à ce quelle reparte. heureusement jusqu’à aujourd'hui elle est tjr repartie . mais un jours elle restera sur place.
Donc pour conclure sur le problème a froid il faut attendre qu'elle chauffe, et a chaud quand la route devient difficile elle peine.
par contre j'ai pu remarquer qu'une fois le pied sur le frein enlever la voiture n'avance pas... ( ou très peux )
Mjollnir merci pour ton aide. ( si tu peux copier coller ce qu'il y a ) car s'enregistrer juste pour sa :(
Hors ligne Mojito
« Réponse #22 le: 03 avril 2013 à 09:36:23 »
Bonjour a tous.
Sa peut toujours te servir pour plus tard , ils ont plusieur sujet la dessus donc je vais pas m'amusé a tout copier/coller surtout l'inscription prend meme pas 1 min quand meme .. :bizarre1:
Hors ligne rosk91
« Réponse #23 le: 03 avril 2013 à 20:48:45 »
En tous cas je ne lâche pas pour trouver la solution et faire un retour la dessus..
Hors ligne Mojito
« Réponse #24 le: 09 avril 2013 à 10:06:46 »
du coup tu as reussi à trouver ton probleme avec la manip' que j'ai mise ?.
Hors ligne rosk91
« Réponse #25 le: 09 avril 2013 à 12:48:08 »
je vais répondre aussi ici au cas ou pour tous les autres membre du forum.
J'ai effectivement fait un petit reset des calculateur et capteur ( merci Mjollnir )
Et pour le moment je sent une amélioration. a voir sur du long therme ...
Mais du bon ;)
