A A A A Auteur Sujet: Problème DMC sur RCD300  (Lu 4382 fois)
Pejic187
« le: 10 mars 2013 à 17:15:27 »
j'ai acheter un boitier DMC qu'on trouve sur le marché pour pouvoir
écouter des musiques sur mon RCD300 via une clé USB ou une prise AUX.
Cependant en appuyant 2x sur CD pour pouvoir basculer vers le boitier,
il y a un long moment d'attente que se soit USB ou AUX.
Défois cela ne fonctionne même pas ou ca prend plusieurs minutes.
Je voulais savoir si ceci était normal ou il y a un réglage de plus à faire.
Merci pour vos réponses
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #1 le: 11 mars 2013 à 19:20:43 »
Je n'ai pas ce boitier là mais un autre du même principe, et me concernant cela est instantané ..
Mais difficile de comparer sans avoir la même chose, au moins la même marque.
Pejic187
« Réponse #2 le: 17 mars 2013 à 10:42:54 »
Quelqu'un peut m'éclairer un peu car je suis perdu avec ce DMC  :fou:
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
« Réponse #3 le: 17 mars 2013 à 16:29:53 »
Salut. En ce qui me concerne je l'ai monté, au début j'ai eu un petit soucis avec la lecture des musiques mais c'été de ma faute, j'avais mal rangé le musiques et les dossiers. Mais maintenant ça fonctionne nickel, j'appuie une seul fois sur CD pas contre et ça lit les musiques de ma clé USB.
Regarde derrière ton boitier DMC, il y a 4 petits interrupteurs, vérifie que leurs positions correspondent bien au modèle de ton poste.
Après tu peu aussi essayer avec une autre clé USB ou carte SD.
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Pejic187
« Réponse #4 le: 17 mars 2013 à 18:25:42 »
Salut, merci pour ta réponse.
Les petits boutons servent à quoi ?
moi j'ai laissé ceux-ci comme quand je l'ai acheter.. ils sont tous dans le même sens sauf 1 seul qui est
dans le sens contraire.
Comment faire pour réglé ces boutons pour mon RCD300 ?
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #5 le: 18 mars 2013 à 09:33:47 »
Les petits boutons servent à "dire" au boitier sur quel système il est installé et donc de comment se comporter je pense.
Normalement sur la notice qui vient avec le boitier tu as les différentes configurations possibles selon les ton système.
Pejic187
« Réponse #6 le: 19 mars 2013 à 20:07:57 »
Salut, je viens de regarder je n'ai aucun mode d'emploie de l'appareil.
Peux-tu me dire les réglages à faire pour un RCD300 ?
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #7 le: 20 mars 2013 à 10:33:24 »
Normalement il y en a 3 dans une position et un seul dans l'autre. Je crois que ça dépend du model de voiture et non du poste lui même. Donc je pense que comme tu dis précédemment qu'ils sont tous dans le même sans sauf un, ce doit être bon.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #8 le: 25 mars 2013 à 16:20:34 »
Alors Pejic tu en ai où avec ton boitier? T'as trouvé la solution?
Pejic187
« Réponse #9 le: 27 mars 2013 à 18:10:33 »
Salut, enfaite ce qui est bizarre c'est que quand je démarre le véhicule et j'appuis sur CD le DMC clignote pendant
quelques minutes, et parfois le lecteur m'affiche "NO CD".
Ensuite, quand le DMC est en marche et que j'étain la voiture et que je la rallume il le perd.
Donc ce que je fais c'est que une fois qu'il est connécté j'étain la radio avant de couper le contact
comme ça quand je la rallume je dois allumé la radio manuellement et la il garde le DMC en mémoire.
Qu'en penses-tu ? problème de branchement ? problème de l'adaptateur DMC ?
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #10 le: 28 mars 2013 à 08:42:14 »
En effet oui c'est bizarre.
Tu as bien branché le fil de masse derrière ton poste?
Hors ligne keminem04
« Réponse #11 le: 28 mars 2013 à 20:54:31 »
salut a tous moi pareille j'ai commandé un adaptateur dmc pour lire mon iphone sur mon rcd 300 alor au début je le branche tout fonctionne nickel commande au volant et tout je me dit waw premiere fois que je galère pas a faire quelque chose sur cette maudite golf V et la quand je remonte tout que tout est bien calé d'un coup je peu plus controler mon iphone avec l'autoradio puis enssuite carement plus de son j'ai passer la soiré dessus a tout branché debrancher mais rien ne fais je reste sur le chargeur cd et rien ne se passe par contre l'iphone charge du coup j'ai contacter le vendeur allemand donc je me lance dans une galère !!
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #12 le: 29 mars 2013 à 08:38:31 »
Est ce que tu n'aurai pas le commutateur sur la position chargeur par hasard?
« Réponse #13 le: 29 mars 2013 à 13:57:23 »
non car je n'ai aucun bouton c'est un simple boitier iphone auxiliaire aucun bouton rien du tout au premier coup il a fonctionné nickel c'etait le top un son de tres bonne qualité meme mieu qu'en cd et les commander qui permetté de controllé l'iphone et d'un coup plus rien maintenant je me demande si l'adaptateur je l'aurai pas grillé en le branchant pendant que le poste etait allumé mais bon je pense pas voici mon boitier http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200863741764&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3626wt_1151
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #14 le: 29 mars 2013 à 14:04:44 »
Ton boitier s'allume quand même, le diode dessus, ou pas?
