A A A A Auteur Sujet: Problème verrouillage portes  (Lu 4674 fois)
Hors ligne Hubert51
  • Véhicule: Golf V Sportline
« le: 08 mars 2013 à 19:58:57 »
Je vous expose mon "petit " problème que je rencontre sur ma Golf 5 que je viens d'avoir en occas. Elle a le verrouillage auto des portes une fois qu'on vient de se lancer pour partir, etc tout marche. J'ai seulement une question vis à vis de son fonctionnement :
Quand je m'apprête à monter dans la voiture quand elle est à l'arrêt, je déverrouille en sortant de la maison, et impossible de monter dans la voiture autre que par la porte conducteur, je suis obligé de déverrouiller une fois dans la voiture par le bouton pour qu'on puisse rentrer par d'autres portes! Même chose pour sortir, lorsque je dépose quelqu'un par exemple, obligé de déverrouiller à côté de moi pour que les autres sortent alors que sur toutes les autres voitures que je connais ça s'enlève automatiquement dans ce cas-ci.
VW - Das Auto
« Réponse #1 le: 08 mars 2013 à 20:19:10 »
C'est bizarre car normalement sur les Golf, il faut effectuer 2 ouvertures avec la poignée pour que la porte s'ouvre. Si à la 2eme ouvertures ca ne marche pas, il faudrait voir avec vagcom.
Hors ligne Hubert51
« Réponse #2 le: 08 mars 2013 à 21:08:41 »
2 ouvertures quand on est à l'intérieur et qu'on veut sortir ou inverse ?
En tout cas je viens de réessayer pour le cas inverse et ça ne marche pas, je suis obligé d'ouvrir ma porte et d'appuyer sur déverrouillage des portes.  :bizarre1:
VW - Das Auto
« Réponse #3 le: 08 mars 2013 à 21:35:28 »
Alors oui quand on est a l'interieur, il faut ouvrir 2 fois pour pouvoir sortir du vehicule (la 1ere fois etant pour deverouiller la porte).
Maintenant, personne ne peut ouvrir a l'exterieur avant même de demarrer ou apres avoir roulé ? car si c'est apres avoir rouler, c'est a cause de l'anti car jacking.
« Modifié: 08 mars 2013 à 21:52:28 par Archlord »
Hors ligne Hubert51
« Réponse #4 le: 08 mars 2013 à 21:44:07 »
Je vais essayer demain quand la voiture sera démarrée 2 fois à l'intérieur. :wink:
Ceci dit, c'est avant de démarrer que je rencontre ce problème à l'extérieur, après je ne pense pas une fois après avoir roulé.
VW - Das Auto
« Réponse #5 le: 08 mars 2013 à 21:54:13 »
Si c'est avant de demarrer, alors ce n'est pas l'anti car jacking car il faut rouler a 20km/h pour qu'il s'active et verouille les portes.
A mon avis c'est la configuration de ta centrale. Une impulsion sur ta clé n'ouvre que la porte conducteur, et 2 impulsions d'affilé ouvre ta porte et les autres. Essai plutot ceci  :wink:
PS : moi j'ai remarqué que c'est ma 2eme clé qui est configurée comme ca alors que sur ma centrale (via mon grand OdB, j'avais reglé l'ouverture de toutes les portes avec une impulsion)
Hors ligne Hubert51
« Réponse #6 le: 08 mars 2013 à 22:06:01 »
Effectivement merci! Ca marche avec 2 impulsions sur l'ouverture! Maintenant y'a t-il moyen d'ouvrir toutes les portes avec une seule impulsion ? ( apparement sur l'ODB ? )
Merci en tout cas.  :wink:
VW - Das Auto
« Réponse #7 le: 08 mars 2013 à 22:11:02 »
Bon ce soucis reglera donc ta fermeture et ton ouverture pour le meme coup  :wink:
Alors chez moi je peux le faire via l'OdB car je possede le "grand OdB" avec le menu "Confort +". Du coup, j'ai accès à certains reglages que d'autre ne le possedant pas sont obligés de passer par VagCOM. Donc soit tu possedes ceci, tu vas dans les options du menu " Ouverture" et tu regles l'ouverture sur "Toutes" (chez toi, il doit etre reglé donc sur "conducteur"), soit tu ne l'as pas et il te faudra donc comme je l'ai dit passer par vagcom  :D
Hors ligne Hubert51
« Réponse #8 le: 08 mars 2013 à 22:28:31 »
Bon je suppose que c'est pas gratuit tout ça.  :lol1:
Je vais voir ça, merci.  :wink:
VW - Das Auto
« Réponse #9 le: 09 mars 2013 à 10:05:23 »
Vagcom est un logiciel qui d'amortir très vite, et en érosion non officiel de Ross Tech, il y en a des vraiment pas cher.
Sinon regarde s'il n'y a pas un membre du forum dans ta région possedeant vagcom pour t'aider :D
Hors ligne Hubert51
« Réponse #10 le: 14 mars 2013 à 20:02:58 »
Juste pour info personnelle, par quelle manette/touche procèdes-tu aux changements de paramètres sur l'ODB dans un cas similaire au tiens où il est possible de le faire ?
VW - Das Auto
« Réponse #11 le: 14 mars 2013 à 22:27:50 »
Dans le cas où je devrais faire le réglage, les touches utilisées sont celle du volant MLF afin de naviguer dans le menu et de valider mon choix.
Hors ligne Hubert51
« Réponse #12 le: 15 mars 2013 à 18:16:29 »
Ouais bon plus qu'à trouver un vagcom  :lol1:
VW - Das Auto
« Réponse #13 le: 15 mars 2013 à 19:17:26 »
Ah zut lol.
Investir dans un vagcom est tres vite rentable si tu comptes garder ta Golf un moment, voire même rester dans le groupe VAG  :wink:
Hors ligne Hubert51
« Réponse #14 le: 15 mars 2013 à 20:14:39 »
Je compte passer en scirocco vers 20 ans mais oui rester en VW .. En quoi ça consiste en gros? Car pas eu bcp d'infos.  :bizarre1:
VW - Das Auto
