A A A A Auteur Sujet: Probleme feux de route  (Lu 11623 fois)
Hors ligne flox1502
  • Motorisation: 1,9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #15 le: 08 mars 2013 à 10:13:59 »
Euh bien jespere que musika la garder le codage d'origine...  :shock:
Sinon alex je voi que tu as une Gt sport , tu as des phares avec ampoule halogene ou des xenons??si tu as des classiques tu peut peut etre repondre a ma question qui est plus haut?! ;)
« Réponse #16 le: 08 mars 2013 à 11:03:46 »
Oui j'ai bien des look xénon + ampoule H 7 c'est quoi ta question ?
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #17 le: 08 mars 2013 à 11:44:05 »
J'ai un gros soucis avec mes feux de jour( plein phare)
Hier j'ai remarqué arriver en campagne qu'a l'allumage des feux de route rien ne s'est passé... Et la surprise au tableau de bord le voyant appoule s'allume et il me met au petit ODB que mes 2 appoules de feux de route droite et gauche sont défaillantes!!!
Arrivé chez moi je change l'ampoule avant droit et surprise ca ne fonctionne toujours pas ...
Au passage j'avais remarqué que le filament de celle enlevé est niquel!!!
Ces derniers jours avec le vcds de Musika qui m'a apporter son aide gentiment pour des modifs comme la fermeture auto des vitres en cas de pluie, les feux ATB en feux d'intersection, modifier la durée du coming/living home...serait ce un truc désactiver par erreur?
Donc est ce que la communauté aurais des idées avant que je retourne voir musika pour le check des codes défauts???? Ou si quelqu'un a deja eu le meme soucis???
Tu as concervé les anciens codages de t acentrale électrique avant les modifs ?
Pour faire un test en remettant les données d'origine...
Il a peut être coché une case quelque part qui correspond à un cablage différent, ce qui fait que la centrale ne détecte plus tes ampoules...
Hors ligne flox1502
« Réponse #18 le: 08 mars 2013 à 12:26:38 »
Pour alex du 54 : contact mis et feux eteint quand tu fais un appel de phare(commodo de clignotant tirée vers l'avant) est ce que ce sont tes ampoules feux de croisement ou ampoule de plein phare qui s'allume??
Parce que  moi ce sont les codes et je trouve ca bizar et je ne me rappel pas ce que c'est d'origine!
Pour cartemere: et bien je ne sais pas s'il les a conservé jespere que oui  :bizarre1:
En tout cas jespere que c'est ca, je passe chez lui lundi, on fera un scan et recodage s'il a garder l'ancien code...
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #19 le: 08 mars 2013 à 12:55:47 »
oops ^^ ma biensure que j'ai ton codage d'origine ^^ tkt po va on va voir ça.
Hors ligne flox1502
« Réponse #20 le: 08 mars 2013 à 12:56:45 »
regarde ca Musika j'ai trouver ca sur un tuto de Mougwai:
Hello,
Un petit codage sympa sur les Golf V équipée de feux bi xénon.
Les H7 ne sont plus utilisées lorsque l'on paramètre le véhicule en mode exclusive bi xénon : (Byte 17 => bit 1 ( supprimer high beam H7) )
Ces H7 on peut les convertir en DRL, façon Golf VI, pour cela, dans le Byte 0 activer le bit 4
Dans le byte 21, mettre la valeur 05   (paramètre non renseigné par VCDS)
Avec le Byte 20 , vous règlez l'intensité de vos DRL H7
Bon l'éclairage est jaune, mais il y a peut être moyen de mettre des Leds, vu que ces H7 ne dissipent pas les 55W, à tester :)
Ca pourrait etre le codage du byt 17 -->supprimer high beam
Qui veut dire "supprimer plein phare" ...
Une piste!!!  :cool5:
Hors ligne flox1502
« Réponse #21 le: 08 mars 2013 à 12:58:07 »
 :like:
Je savais bien que tu étais tres professionnel!!! ;)
Hors ligne Musika
« Réponse #22 le: 08 mars 2013 à 13:09:02 »
normalement les pleins phare.
Hors ligne Musika
« Réponse #23 le: 08 mars 2013 à 13:09:43 »
Hello,
j'y ai pas touché ^-o-^
« Réponse #24 le: 08 mars 2013 à 13:47:16 »
Comme dit plus haut ce sont bien les pleins phares qui devrait s'allumé  :oups:
Hors ligne flox1502
« Réponse #25 le: 08 mars 2013 à 14:00:43 »
Peut etre qu'en enclanchant une des options ca s'est désactivé!?!!!
Donc ca doit bien etre un probleme de codage parce que moi ce sont les codes( feux de croisement qui s'allume en appel de phare...
Hors ligne flox1502
[Résolu] Probleme feux de route
« Réponse #26 le: 14 mars 2013 à 14:09:34 »
PROBLEME RESOLU
 :joyeux2:
Aucun code defauts n'est ressorti au scan Vag.com... Musika a remis le codage d'origine!! Et miracle les feux de route sont réapparus!!
On a recoder pour les ATB en feux d'intersection et tout fonctionne correctement  :cool4:
Si quelqu'un a le meme soucis un jour jespere que ca aideras ;)
