A A A A Auteur Sujet: Fuite au niveau du filtre à gasoil  (Lu 5184 fois)
Hors ligne Julien-76
  • Motorisation: 2.0l TSI 220
  • Véhicule: Golf MK7 GTI
« le: 06 mars 2013 à 19:08:15 »
Voilà j'ai constaté une fuite au niveau des raccord de tuyaux de filtre gasoil ( golf tdi 105 ), quelqu'un aurait-il la référence VW ainsi que le prix du couvercle de filtre à gasoil avec les quatre raccords? Ou si quelqu'un à une solution ( mastique, silicone etc .. ) mais je ne pense pas que ça soit conseillé. ( je n'ai pas réussi à mettre de photo car trop volumineuse ).
Merci pour votre aide :D
Souvent copié, jamais égalé : Volkswagen Golf. Das auto.
Hors ligne staff
« Réponse #1 le: 06 mars 2013 à 22:15:04 »
Bonsoir,
S'il s'agit juste d'une fuite dû au collier de serrage, coupe celui qui s'y trouve, et mets-en un que tu peux serrer avec une clé ou un tournevis, et vois si la fuite persiste avant de changer tout le couvercle. Pour ma part, c'est ce que je ferai en premier.
« Réponse #2 le: 06 mars 2013 à 23:06:31 »
Merci de la réponse, mais la fuite n'est pas au niveau des colliers, mais au niveau des tuyaux en métal qui vont vers le filtre ( a ras du couvercle en fait ) , dommage que je n'arrive pas a mettre la photo ça aurait été beaucoup plus simple pour expliquer
Hors ligne Seb2508
« Réponse #3 le: 07 mars 2013 à 10:57:00 »
Il faut que tu achètes le bocal en entier...
La meilleure référence est celle inscrite sur ton bocal du filtre. Regarde et note-la pour aller en acheter un autre.  :wink:
« Réponse #4 le: 07 mars 2013 à 12:10:14 »
Ils ne vendent pas que le couvercle avec les 4 tuyaux chez vw ? Sinon c'est ce que je vais faire merci pour l'info  :wink:
« Réponse #5 le: 07 mars 2013 à 20:44:05 »
Curieux, mais une bête petite soudure à l'étain devrait pouvoir arranger les choses, non?
« Réponse #6 le: 07 mars 2013 à 22:28:13 »
Effectivement je n'y avais pas pensé !  :wink: Surtout que c'est une fuite très légère
