A A A A Auteur Sujet: RCD310 : problème de scan radio  (Lu 6459 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« le: 06 mars 2013 à 11:28:28 »
J'ai un souci depuis un moment avec le RCD310 qui équipe ma Golf.
MON PROBLEME :
Lorsque je parcours les stations par fréquence, au bout de 3 ou 4 stations trouvées le RCD ne me propose que celles là !
Impossible de définir ensuite la station de mon choix !
C'est pas évident à expliquer :(
EXEMPLE
1 - J'allume la radio
2 - je fais ">" pour passer à la station suivante
3 - le RCD scanne les fréquences jusqu'à tomber sur EUROPE 1
4 - je fais ">" pour passer à la station suivante
5 - le RCD scanne les fréquences jusqu'à tomber sur VIRGIN
6 - je fais ">" pour passer à la station suivante
7 - le RCD scanne les fréquences jusqu'à tomber sur LE MOUV
Jusque là tout est normal, sauf que maintenant :
8 - je fais ">" pour passer à la station suivante
9 - le RCD ne scanne plus rien ! il boucle sur les stations qu'il a identifié ! Donc il me remet EUROPE 1 !
Je peux appuyer autant que je veux sur ">" et "<", il ne fera que se déplacer entre les stations déjà identifiées !
Je dois attendre quelques minutes avant de pouvoir de nouveau scanner les fréquences (enfin... quelques unes).
LES ELEMENTS QUE J'AI :
- Ce n'est pas l'autoradio d'origine (qui devait être un MF2 puisque la centrale électrique était configurée avec fonction GPS).
- Le RCD310 est fait pour fonctionner avec 2 antennes... or je n'en ai qu'une !
- La conf via l'interface du RCD ne propose rien de spécial
- La conf via le VAG COM remonte simplement l'erreur sur la seconde antenne, et l'absence de connexion de AUX-IN
Des idées ?
« Réponse #1 le: 06 mars 2013 à 13:28:00 »
Bizarre car ton problème ressemblait un peu au problème radio qu'avait rencontrer mon frangin sur son Audi. Son poste d'origine ne captait pas toutes les fréquences suivant l'endroit ou il se trouvait (notamment devant chez lui) la où moi je les captais toutes.
Son problème était du fait que le signal était trop faible et il lui a fallu rajouter un boîtier amplificateur d'antenne OEM afin d'amplifier la puissance de l'antenne.
Peut-être que ton RCD a besoin de sa deuxième antenne.
« Réponse #2 le: 06 mars 2013 à 19:58:16 »
Ca n'a pas l'air d'être ça.
Mon problème, c'est qu'il ne scanne pas toutes les fréquences.
Par exemple, en scannant je peux tomber sur EUROPE 1, MUSIQUE et RTL (exemple au pif), et je ne peux que naviguer entre ces fréquences...
SAUF que je peux toujours choisir directement une des 6 présélections, et qu'en appuyant sur la touche de présélection de VIRGIN, il me place instantanément sur la fréquence correspondante, avec une qualité de son parfaite !
(donc il capte bien)
Je comprends vraiment pas  :combat2:
« Réponse #3 le: 09 mars 2013 à 11:35:17 »
Pour illustrer le problème d'antenne :
Je me demande si il ne me manque pas un adaptateur pour le RCD310.
Vu qu'initialement ma Golf devait avoir un MFD2, normalement le RCD310 doit être raccordé à l'antenne via ce type d'adaptateur :
il faudrait déposer le RCD310 pour savoir si l'installation est bien faite, mais je n'ai pas le matos pour faire ça  :bizarre1:
« Réponse #4 le: 10 mars 2013 à 19:34:05 »
Je viens de déposer l'autoradio en suivant un tuto présent sur youtube... c'est au final assez simple, et ça ne demande aucun outillage particulier (à part un tournevis Torx).
Au final, c'est bien ce que je craignais :
Le RCD310 a été monté dans ma Golf 5 sans adaptateur
donc une seule antenne a pu être connectée sur les deux...
J'ai changé l'antenne connectée (en ne connectant que la seconde), et le comportement du RCD310 sur le scan est en effet différent !
Maintenant, dès que je cherche à scanner, il me propose une liste de stations qu'il a préalablement scanné ! (j'ai directement les flèches qui s'affichent pour changer de station identifiée).
Bref, je commande un adaptateur me faire une installation propre
« Réponse #5 le: 06 avril 2013 à 11:45:37 »
Adaptateur reçu et monté ce matin : ça résout bien mon problème de scan radio !
Maintenant, quand j'appuie sur la touche pour passer à la station précédente/suivante, j'ai accès à une liste complète de stations (sur Paris, au 2eme sou-sol, j'en capte plus de 30  :shock: )...
Ca change des 3 pauvres stations qui étaient détectées avant  :lol:
Je n'ai donc plus aucun problème de radio.
PS : au passage, j'ai pris un adaptateur à 10€ sur eBay, frais de port inclus.
Il fonctionne parfaitement (se clipse correctement, pas de jeu, bonne réception), et je ne vois pas l'utilité de payer 35€ en concession pour deux morceaux de cable avec 4 embouts  :fou:
(juste la livraison qui  apris 2 semaines : expédié d'Albanie  :moqueur3: )
« Modifié: 13 avril 2013 à 09:44:41 par cartemere »
« Réponse #6 le: 06 avril 2013 à 11:48:19 »
 :20:
« Réponse #7 le: 06 avril 2013 à 12:01:07 »
Ah ouais en effet, je pensais que ton RCD etait en 1ere monte.
En tout cas, encore un soucis en moins  :cool5:
« Réponse #8 le: 06 avril 2013 à 12:07:00 »
En première monte, ma Golf était équipée d'un MFD2 (antenne Shark + fiche fakra pour l'antenne GPS derrière l'autoradio + GPS référencé sur la centrale électrique).
mais le précédent proprio l'a changé (pour une raison inconnue  :fou: ) pour un RCD310.
Je passerai peut être un jour au RNS510...  :cool2:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #9 le: 26 août 2013 à 14:42:37 »
J'ai rencontré le même problème et la solution et toute simple. PAS BESOIN D'ADAPTATEUR!!
Il faut juste dé-clipser à l'aide d'un cuter la petite partie rouge qui et en liaison glissière.
Uploaded with ImageShack.us
Une fois cette partie démontée de la prise, il ne reste que l'antenne nue qui devient très fine et vient se connecter
sans problème à coté de la 2ème prise antenne.
Vu que c'est juste un dé-clipsage cette petite partie en plastique peut être réutilisée (je l'ai conservé on sait jamais).
A+
VCDS
