A A A A Auteur Sujet: golf 5 gti ed30 reprogramé comment gagner plus de watt?  (Lu 10727 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #30 le: 04 mars 2013 à 22:01:02 »
Voici sa courbe
tu peux nous remettre ta courbe ?
En tout cas c'est une superbe courbe !
Antogolf5ed30
« Réponse #31 le: 04 mars 2013 à 22:06:40 »
Je pense je vais mettre un cata sport et on vera par la suite faut donner une bonne reputation de nos titine  :wink:
Antogolf5ed30
« Réponse #32 le: 04 mars 2013 à 22:08:16 »
Voici ma courbe
« Réponse #33 le: 04 mars 2013 à 22:54:26 »
Voici ma courbe
Merci.  :wink:
je vais faire mon inculte  :oops:, mais vous avez le même bloc ? notamment la partie haut moteur ? (soupapes, arbre à cames, ressorts de soupapes, etc.) ?
Dans ce cas (comme dit plus haut) je ne vois pas pourquoi ton moteur "coupe" si tôt... à 6250tr/min tout s'éffondre, alors que le bloc a l'air de bien tenir près des 7000tr/min sur la S3...
D'autant plus que tu es en plein dans la plage de puissance Max...
Tu es au dessus de 300ch entre 5100 et 6200tr/min... chez lui c'est entre 5000 et 6900tr/min... 1100 tr/min de plage d'utilisation VS 1900tr/min.
(la DSG joue peut être un rôle là dedans : elle passe automatiquement le rapport suivant quand le régime moteur est "trop haut"... tout dépend où est programmé ce "trop haut" )
Ensuite, sa courbe est plus lisse sur toute la plage, mais surtout en haut ! Entre 6000 et 7000tr/min, son couple baisse de manière constante, et qui lui permet d'avoir une puissance Max de 315ch entre 6000 et 6750tr/min pratiquement...
Chez toi c'est un peu plus haché. Certes DigiServices a bien bossé et correctement rectifié les montagnes russes de ton couple en haut (autour de 6000tr/min), mais le résultat final n'a pas l'air aussi bien.
Je suis loin d'être un expert dans le domaine, mais je comprends pas ces soubresauts autour de 6000tr/min... DigiServices n'a pas relevé ça ?
Hors ligne nicosz57
  • Motorisation: 2 tfsi GTI 200 cv DSG
  • Véhicule: golf V GTI
« Réponse #34 le: 05 mars 2013 à 17:52:56 »
slt tout le monde, je trouve pas mal ce petit sujet ;-)
j'ai une mkV gti dsg mais en 200 et on me propose un stage 2 mais aussi une reprog de la boite DSG afin d'amélirorer
    Réactivité et maniabilité optimisés
    Optimise la souplesse et le confort de conduite
    Optimisation du mode «D» et «Sport»
    Limiteur de coulpe modifié
    Limiteur de régime et des passages des rapports modifiés
    Rétrogradation automatique lors de la décélération
    Kick Down supprimé à la demande
    Launch Control activé et modifié
    Affichage des rapports de vitesse sur l'ordinateur de bord
    Diminution du temps de réponse de la pédale d'accélérateur
Golf V GTI DSG
Antogolf5ed30
« Réponse #35 le: 05 mars 2013 à 21:19:15 »
Salut nico moi qui est une dsg je peux te dire que c'est utile apres une reprogramation car moi je vien de reprogramer ma voiture et la boite se comporte plus pareil depuis quand je change de rapport par exemple y'a un temp de reponse que j'avais pas donc je vais le faire je te tiendré au courant si tu veu  :wink:
Hors ligne nicosz57
« Réponse #36 le: 05 mars 2013 à 22:39:07 »
je vais tout faire en même temps au luxembourg  ..
Golf V GTI DSG
Hors ligne Nosky
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf v
« Réponse #37 le: 05 mars 2013 à 23:37:29 »
A ce qu'il paraît la dsg reprogrammer ces génial :) déjà que cette boîte est une tuerie...
Le seul soucis ces que pour les prepa la dsg bah ces boff a moin de la fair renforce et la ces un gros gros billet...
golf 5 2.0 gti édition pirelli
Antogolf5ed30
« Réponse #38 le: 05 mars 2013 à 23:44:45 »
C'est vrai j'ai rien a dire sur ma dsg sauf que depuis que j'ai reprogramer le moteur dans les bas tour quand je passe un rapport elle a un petit temps de reponse mais uniquement dans les bas tour
fred@digiservices
« Réponse #39 le: 08 mars 2013 à 12:12:43 »
La solution la plus simple pour "passer devant cette S3" est qu'on te modifie le programme DSG afin de te décaler un peu le passage de vitesse et gagner en allonge!
Ensuite bien sur, passage sur une ligne décata, echangeut, pompe etc... ;)
« Réponse #40 le: 08 mars 2013 à 15:35:26 »
Salut Fred,
Tu confirmes donc que c'est la programmation actuelle de la DSG qui l'empêche de monter plus haut dans les tours ?
fred@digiservices
« Réponse #41 le: 15 mars 2013 à 13:55:39 »
Salut Fred,
Oui c'est la DSG qui passe la vitesse exactement
Hors ligne rosk91
« Réponse #42 le: 15 mars 2013 à 14:55:10 »
Comme sitè plus haute fait la reprog de ta boite dsg. tu ne sera pas dèçu ...
Si tu veux pas une ligne complete, met un cata sport 200 cellules.
Et normalement tu es bridè a cause la boite dsg pour passer le couple.
( enfin c'est ce que l'on fait nous reprogrammeur )
Comparer a une S3 boite méca...
« Réponse #43 le: 15 mars 2013 à 15:01:52 »
OK merci pour la précision ;)
Euh... c'est une DSG6 à bain d'huile... le genre de truc qui équipe les V6 TDI...
EDIT : j'ai rien dit... elle est à combien la limite de couple de la DSG6 ?
« Modifié: 15 mars 2013 à 15:03:46 par cartemere »
Hors ligne rosk91
« Réponse #44 le: 15 mars 2013 à 15:13:06 »
La boite DSG6 peut encaisser 450Nm de couple max
Voila monsieur. ( après il faut savoir faire passer le couple )
pas trop brusque, et de ne pas abîmer l'embrayage.
