A A A A Auteur Sujet: PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID GOLF V TDI 140  (Lu 10015 fois)
oliv89
« le: 03 mars 2013 à 13:04:40 »
bonjour j ai une golf v tdi 140ch j ai un gros probleme de demarrage a froid le matin quand je ve la mettre en route le moteur parfoit se bloque j attend un peut en insistant un pe sa c debloque et ca demarre et pendant au moin 5 minute en roulant elle fait une fumer bleu blanc epaisse a ne pas voir la route dans le retro si vs pouvai m aider merci d avance
« Modifié: 03 mars 2013 à 22:55:02 par oliv89 »
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #1 le: 03 mars 2013 à 13:10:24 »
salut , déja écrit sans majuscules ce sera plus sympa à lire  :colere7: , en 1er je dirais batterie et/ou bougies de préchauffage.
En 2nd si tu fume bleu c'est que tu crame de l'huile ce qui pourrais me faire penser de la passer chez le garagiste pour un devis (fuite d'huile turbal , joint de queue de soupapes , joint de culasse...) :amen:
oliv89
« Réponse #2 le: 03 mars 2013 à 22:32:14 »
a dsl bougie turbo neuf
mai sa lefait que a froid apret a chaud elle fume plus
oliv89
« Réponse #3 le: 03 mars 2013 à 22:47:29 »
batterie neuve aussi
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #4 le: 04 mars 2013 à 11:42:48 »
Aïe aïe aïe ..  :faute:
En 2nd si tu fumes bleu c'est que tu crames de l'huile ce qui pourrait me faire penser de la passer chez le garagiste pour un devis (fuite d'huile turbal , joint de queue de soupapes , joint de culasse...) :amen:
Une fumée bleue comme tu le décris, c'est forcément que tu consommes de l'huile.. et qu'il faut voir un des éléments cités ci-dessus.
Perso, je pencherai plutôt pour un joint de culasse, au vue de ta motorisation ainsi que de l'année de ta golf (les 2.0 140 jusqu'à 2006 environ ont pas mal de problèmes de culasse poreuses..).
Il y a plein de sujets sur le forum qui en parlent  :wink:
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #5 le: 04 mars 2013 à 11:44:01 »
Commentaire Modérateur merci de faire un effort sur l'orthographe
I SoutH DuBBers
oliv89
« Réponse #6 le: 04 mars 2013 à 21:48:27 »
visite samedi en garage on vera bien
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #7 le: 05 mars 2013 à 20:03:24 »
Tiens nous au jus du diagnostique .
Hors ligne tonyb56
« Réponse #8 le: 09 mars 2013 à 22:27:47 »
sonde de temperature moteur?
« Réponse #9 le: 09 mars 2013 à 23:32:47 »
La culasse poreuse ce serai plutôt une consommation d'eau et pas d'huile...ton niveau d'huile est bon ? :bizarre1:
Re: PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID GOLF V TDI 140
« Réponse #10 le: 10 mars 2013 à 07:57:36 »
Le filtre à gasoil a t'il été changé ?
Si oui, peut être une prise d'air.
Pour le moteur qui se bloque, un test de la batterie et voir le démarreur.
Après tout dépend de ce qu'on appelle "bloqué" .
