A A A A Auteur Sujet: Perte de puissance 5eme vitesse sur 1.9TDI 105 boîte 6  (Lu 2573 fois)
Notorious
« le: 03 mars 2013 à 06:23:49 »
Salut les golfistes !
Alors voilà j'ai constaté une perte de puissance sur ma golf ! J'arrive à la pousser dans les tour/min sauf en 5eme qui bloque à 3000 ! Je reste là comme bloqué à 160km/h ! Même ma petite clio 1.5DCI 65cv les passes !!! Je ne possède pas de VAG com ... =\ !
D'où pensez vous que cela proviens ? Est ce le turbo qui fatigue ? (200000km jamais changé) dois-je l'amener au garage ?
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 04 mars 2013 à 18:50:50 »
Tu as des pertes de puissance que en cinquième ?Entends tu le turbo lorsque tu accélères ?
Notorious
« Réponse #2 le: 05 mars 2013 à 04:17:40 »
Du moins j'en ai la sensation que sur la 5eme ! Quand j'ouvre les vitres j'entends le turbo se décompresser après une accélération ! Le turbo est il en fin de vie ? =S
Hors ligne back
« Réponse #3 le: 05 mars 2013 à 20:05:46 »
Ça serait bizarre d'avoir des pertes que en cinquième et pas sur d'autres rapports.
Un coup a la valise peut te dire plus exactement si il y a un problème ou non.
« Réponse #4 le: 05 mars 2013 à 20:08:53 »
non sa veut rien dire, sa le fait sur beaucoup de TDI, enfin il faut voir l'intensité a laquelle sa le fais aussi. tu a un voyant moteur d'allumé ? sur les premier rapport elle tire bien ?
