A A A A Auteur Sujet: AUTORADIO .....  (Lu 2199 fois)
Hors ligne oiail63
  • Motorisation: 2.O TDI 140 SPORT
  • Véhicule: GOLF +
AUTORADIO .....
« le: 01 mars 2013 à 17:51:34 »
SALUT A TOUTES ET A TOUS
Tout d abord  veuillez m excuser pour mon ignorance .......
voila j ai un Golf PLUS de 07/2005 avec un autoradio RCD 3OO
je souhaite le changer mais il y a tellement de choix avec tellement de version et il il y a cette histoire de can gateway a changer en fonction de certaines versions.... :gne:
donc voila j ai bien znvi du RCD 51O  quelle est la difference avec un RNS
si des golfeurs ont  deja etes dans ma situations .....
Hors ligne gtistyle13
  • la vie sans vw n'est pas une vie
  • Motorisation: 1,9TDI reprog br perf stage1
  • Véhicule: golf 5 rabbit
AUTORADIO .....
« Réponse #1 le: 01 mars 2013 à 18:16:05 »
le 510rns il a le gps en plus :wink:
Hors ligne Micky74
  • Motorisation: 2.0 TDi 16v 140 4motion
  • Véhicule: Volkswagen Golf V
AUTORADIO .....
« Réponse #2 le: 02 mars 2013 à 12:14:19 »
Si tu veux avoir un meilleur autoradio que celui que tu as actuellement, tu as le Rcd 300 mp3 qui t'apporte la lecture des cd mp3, tu as aussi le Rcd 500 mp3 qui fait chargeur 6 cd mp3 (d'ailleurs j'en ai un en stock dans un carton) , sur ces 2 autoradios, pas d’écran tactile, donc même écran que tu as actuellement, quelques petits détails qui changent en façade aux niveau des boutons mais pas de grand changement, et surtout un montage de l'autoradio totalement compatible sans rien changer d'autre.
Si tu veux encore mieux, c'est mettre un Rcd 510 comme je l'ai fait (valeur en occase env 300 euros), grand écran tactile, port carte sd, son de meilleur qualité, mais avec un véhicule de 2005, je suis presque sur que tu aura le soucis du can gateway, ce petit boitier a une centaine d'euro qu'il faudra changer et paramétrer avec le vag com.
Quand au Rns 510 encore plus complet (valeur en occase env 500 ou 600 euros), il apporte par rapport au Rcd 510, la fonction gps, lecteur dvd et j'en oublie surement, tu aura toujours le meme souci de can gateway.
Pourquoi conduire autre chose qu'une golf ? quand on peut conduire une golf!
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
AUTORADIO .....
« Réponse #3 le: 02 mars 2013 à 12:18:26 »
pour resumer , tout ceux qui finissent part 10 ( 310 , 510 , etc....) te poseront un souçis de gateway !
Hors ligne barket73
AUTORADIO .....
« Réponse #4 le: 02 mars 2013 à 22:45:38 »
Effectivement tous les autoradios finissant par 10 que ce soit la gamme RCD ou RNS te poseront le probleme de Gtaeway.
Quitte a changer pour un 510 mieux vaut mettre le RNS-510 plutot que le RCD-510
Hors ligne oiail63
  • Véhicule: GOLF +
AUTORADIO .....
« Réponse #5 le: 03 mars 2013 à 09:35:58 »
ok
merci a tous.... :merci:
le can gateway donc a changer et a reparametrer mais pourquoi faire ....? :bizarre1:
  • Véhicule: GOLF 5
AUTORADIO .....
« Réponse #6 le: 03 mars 2013 à 09:39:47 »
ok
parce que si tu le change pas , ta batterie se videra !
AUTORADIO .....
« Réponse #7 le: 03 mars 2013 à 11:12:03 »
Pas avec un RNS 510 version A ou B
