A A A A Auteur Sujet: Golf 5 demarre plus capteur arbre canne  (Lu 3428 fois)
chvins
« le: 28 février 2013 à 23:41:41 »
Bonjour
je roulé sur une national est le moteur a ralenti est c est couper plus moyen de redémarrer je l ai passé a la valise est c est g40 capteur arbre a canne
je sais pas comment trop redémarrer ce capteur ce situe sur la courroie donc impossible a le changer je crois sans changer la courroie ...
que faire ?
merci d'avance
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #1 le: 01 mars 2013 à 00:41:31 »
que faire ?
déjà je pense qu'il ne faut SURTOUT PAS essayer de la redémarrer... si tu as un problème de décallage sur l'arbre à cames, tu risques "juste" de tout péter (un piston qui fait des bisous aux soupapes, c'est jamais bon).
Pour le reste, je pense qu'il faudra attendre l'avis de personnes qui connaissent bien ton bloc : tu as quelle motorisation ? de quelle année ?
chvins
« Réponse #2 le: 01 mars 2013 à 19:56:50 »
tdi 90
j'ai fait un vagcom c est le capteur hs
chvins
« Réponse #3 le: 02 mars 2013 à 22:32:44 »
code défaut
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
            P3008 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 147 /min
                    Torque: 162.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 9.80 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 35.0
kx69
« Réponse #4 le: 29 août 2013 à 18:13:16 »
Comment as tu réparé ce probleme ????
