A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage bouton AUX et USB sur rcd 300 ou autre  (Lu 41627 fois)
Hors ligne piloud
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #15 le: 03 mars 2013 à 13:02:52 »
Il suffit juste d'acheter les articles au même fournisseur car pour les 2 boutons, je n'ai payé qu'une seule fois!  :wink:
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #16 le: 03 mars 2013 à 13:04:41 »
ça sent la commande groupée...
Hors ligne piloud
« Réponse #17 le: 03 mars 2013 à 13:08:12 »
bien vu  :cool5:
Hors ligne manu
« Réponse #18 le: 03 mars 2013 à 13:09:52 »
mais je pense pas qu'il y aura beaucoup d'interessés et avec le boulot de graphisme sur le forum et mon travail je ne penses pas avoir bien le temps de m'occuper de ça.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #19 le: 03 mars 2013 à 13:11:01 »
tout dépends car il y a les bouton chromé ^^ et franchement à 33$ + 15$ (bouton trappe réservoir) ça vaut le coup :joyeux2:
Hors ligne manu
« Réponse #20 le: 03 mars 2013 à 13:14:22 »
tu te sens d'organiser une commande groupée ?
Hors ligne piloud
« Réponse #21 le: 03 mars 2013 à 22:07:53 »
à vous de voir! Perso, je suis déjà servi donc plus pour moi, et puis je n'ai vraiment plus le temps de m'en occuper à cause de mon taf, mes études et autres projets musicaux...  :bizarre1:
Mendosa
« Réponse #22 le: 03 mars 2013 à 22:17:28 »
Quand vous dites que c'est uniquement plug&play pour les rcd/rns 510 et qu'il faut faire un bidouillage pour les rcd 300 ... que faudrai t'il faire ?
Je cherche juste à pouvoir rajouté une prise usb sur mon rcd 300 et sa serai parfait :)
Hors ligne piloud
« Réponse #23 le: 03 mars 2013 à 22:28:39 »
Tu dois juste acheter un yatour que tu viens brancher derrière ton autoradio. Le boitier yatour se trouvera dans ta boite à gants et tu pourras ainsi lire les clé usb, brancher un lecteur mp3 via le jack et lire les carte SD. Moi j'ai laissé mon yatour derrière mon RCD 300 et sur mon yatour j'y ai juste brancher les 2 boutons (AUX et USB) afin de les avoir devant mon levier de vitesse, ce qui me permet juste d'avoir accès plus facilement.
Mendosa
« Réponse #24 le: 03 mars 2013 à 22:32:02 »
Ok merci, donc en gros je dois me procuré le boitier donc autant resté sur mon projet de mettre le boitier dans l'accoudoir avec les diverses entré ( j'ai que aux  d'origine )
le yatour est bien ? pas trop de manip' "bizard" au niveau des clé usb par exemple pour les musiques nombres illimités,créees de dossié etc ... ?
Hors ligne piloud
« Réponse #25 le: 04 mars 2013 à 07:41:53 »
euh si tu dois (peux) créer max 6 dossier (rappelant à l'autoradio le chargeur 6 CD) de max 99 piste que tu dois numéroter mais je pense qu'avec les autres boitier, on doit faire la même chose non? Quelqu'un pour confirmer???
Mendosa
« Réponse #26 le: 04 mars 2013 à 07:54:43 »
Il faut numeroter toutes les pistes aussi ?
Hors ligne piloud
« Réponse #27 le: 04 mars 2013 à 08:19:35 »
oui oui de 1 à 99 max
Mendosa
« Réponse #28 le: 04 mars 2013 à 11:31:13 »
Donc 6 x 99 max sur une cle ?
Mais ya un logiciel pour mettre la numerotatiob de 1 a 99 ?
Hors ligne Musika
« Réponse #29 le: 04 mars 2013 à 12:31:35 »
Ben si y'a des personnes voulant acheté pourquoi pas. J'ai déjà fais celle pour les kit xénon alors bon...
j'vais quand même essayé de voir pour diminuer le prix si y'a grosse commande !
