A A A A Auteur Sujet: erreur vag-com problème de tension  (Lu 1886 fois)
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« le: 24 février 2013 à 17:55:45 »
Salut à tous,
Petit check au vag-com aujourd'hui histoire de vérifier si tout va bien, et j'ai une erreur de tension trop faible qui revient sur tous les calculateurs.
Je joins le fichier de log complet.
Serait-ce tout simplement ma batterie ?
Je précise que apparemment tout fonctionne bien. Hier simplement la voiture a fait un 'triple bip' en fin de parcours, mais aucun voyant ne s'est affiché sur l'odb. Ce qui m'a poussé a faire ce scan aujourd'hui.
Merci pour vos lumières.  :wink:
Hors ligne loug5100
  • hasta la victoria
  • Motorisation: 105 poney
  • Véhicule: MK6 R
« Réponse #1 le: 24 février 2013 à 18:40:00 »
problème de tension ton médecin utilise un vag com il te la brancher ou  :twisted: :boulet2: :moqueur3:
Golf TDI 105 - Silver leaf - 5 Portes - Pare-choc av et ar R (US) - jupes R - recaro R - ciel de toi R - pédalier alu - leds blanche -jantes Oz futura - air ride airlift autopilote V2
Photos par ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=31173.585 évolution par la : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=42033.msg885370#msg885370
Hors ligne manu
« Réponse #2 le: 24 février 2013 à 22:33:06 »
a part ça des idées ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 24 février 2013 à 22:36:56 »
soit un probleme de batterie ou probleme d'alternateur qui ne charge pas bien
VAG COM 14.10
Hors ligne manu
« Réponse #4 le: 24 février 2013 à 22:42:38 »
Ok. La voiture a 35000 km et 5 ans donc ca doit etre plutot batterie alors.
Hors ligne testarossa
« Réponse #5 le: 24 février 2013 à 23:02:31 »
quelque mesure avec un multi déjà peut t'en dire plus niveau batterie / alterno
