A A A A Auteur Sujet: Codage RNS 510 !! Help Me Please !!  (Lu 5104 fois)
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
  • Véhicule: Golf V Sport
« le: 24 février 2013 à 17:11:54 »
voila j'ai installé mon RNS 510 depuis plusieurs moi déjà, mais comme tous fonctionnais j'ai jamais re-codé le module 19-CAN Gateway, ni le module 37-Navigation.
je m'ennuyai a la maison aujourd'hui alors j'ai décidé de passer un coup de VagCom pour voir ce qu'il se passe et la plein d'erreur que ce soit sur la Gateway ou Navigation !
j'ai déclarer a ma Gateway que j'ai installer un GPS donc plus d'erreur, mais concernant la Navigation j'ai tjrs des erreurs
voici le rapport en espérant que vous pourrez m'aider:
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H11 1120
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J2222016
   Coding: 060004000400009200
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
4 Faults Found
00857 - CD Changer Unit (R41)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 172280 km
                    Time Indication: 0
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 172280 km
                    Time Indication: 0
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 172284 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:19:09
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 172284 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:19:12
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #1 le: 08 mars 2013 à 11:35:46 »
pour le chargeur CD, tu as un bit qui doit être coché "CD charger installed" : tu dois le décocher.
idem pour la line-in, de mémoire c'est "line-in interface installed" : à décocher également.
Ce ne sont pas des problèmes en soit : comme les éléments ne sont pas détectés, ils ne sont pas utilisables.
Si tu effaces ensuite les codes erreur, ils ne devraient plus revenir...
Pour l'antenne, tu ne dois avoir qu'une seule antenne connectée sur les deux...
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #2 le: 09 mars 2013 à 21:31:39 »
salut,
j'ai bien décocher les option indiquer, mais même apres effacement des défaut, ils reviennent
et pour l'antenne effectivement, j'en ai que une de brancher, il faut que j'aille commander l'adaptateur chez VW
« Réponse #3 le: 10 mars 2013 à 10:39:41 »
ok... bizarre bizarre... normalement en décochant ces options, on n'est plus embêté...
pas trop dur le montage du RNS ? (j'hésite à m'en prendre un... ma "co-pilote" est... comment dire... pas très fiable  :cool2: )
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #4 le: 10 mars 2013 à 12:22:18 »
non c'est assez simple même je dirai, t'en a pour maximum 1h de temps !!
bon moi j'avais deja une première expérience de démontage lorsque j'ai du démonter mon RCD 300 pour rajouter les fils de mes HP arrières !!
ohhh je vois de quoi tu veux parler, j'te conseil de prendre un RNS alors sinon tu vas finir a marseille alors que tu veux aller a paris avec ce genre de co-pilote mdrrrr  :lol:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #5 le: 11 mars 2013 à 19:31:49 »
Logiquement, les erreurs devraient disparaître après avoir fait ce que t'as dit cartemère.
Par contre, il faut se méfier du RNS, certaines options/codages s'appliquent seulement après un redémarrage complet du poste (soit en attendant quelques minutes sans contact, soit par une combinaison de touche que je ne connais pas, ne le possédant pas lol).
Concernant l'erreur d'antenne, tu n'as pas du mettre l'adaptateur afin de brancher les 2 fils d'antenne correctement à mon avis  :wink:
« Réponse #6 le: 12 mars 2013 à 15:15:27 »
J'ai démonté mon RCD310, en effet c'est très simple : en 10 minutes c'est plié. Et en plus j'ai déjà une antenne GPS sur le toit (antenne requin) avec la fiche qui arrive au bon endroit !
Reste à me trouver un RNS510 d'occasion en bon état de fonctionnement  :cool4:
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #7 le: 13 mars 2013 à 15:14:58 »
je sors de la concession VW et le mec m'annonce qu'il n'existe pas d'adaptateur antenne pour passer du RCD300 au RNS 510 !! :colere1:
« Réponse #8 le: 13 mars 2013 à 16:07:49 »
tant mieux.
Tu pourras ainsi commander le modèle générique sur eBay pour moins de 10€ livré chez toi, ce qui t'évitera de payer 30€ pour engraisser une concession d'incompétents  :wink:
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #9 le: 16 mars 2013 à 01:47:31 »
Merci cartemere, je viens de commander sur ebay !!   :merci:
« Réponse #10 le: 17 mars 2013 à 01:08:23 »
J'attends le miens, qui a été expédié en milieu de semaine  :wink:
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #11 le: 21 mars 2013 à 21:56:28 »
j'ai reçu mon adaptateur antenne aujourd'hui, je pense le monter ce weekend !!
« Réponse #12 le: 22 mars 2013 à 20:03:32 »
 :cool4:
Hors ligne f3n0man
  • Pays: al
« Réponse #13 le: 24 mars 2013 à 18:00:57 »
et voila j'ai monté l'adaptateur antenne aujourd'hui, résultat il me reste plus qu'un seul défaut :
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 179
                    Mileage: 172284 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:19:12
« Réponse #14 le: 28 mars 2013 à 22:31:25 »
T'en as de la chance, le miens, commandé sur eBay il y a plus de 15 jours n'est toujours pas arrivé  :fou:
J'avais pas fait gaffe sur l'annonce eBay (le vendeur a un très bon profil), mais il est en albanie  :bizarre1:
