A A A A Auteur Sujet: Branchement subwoofer actif  (Lu 3380 fois)
Hors ligne Dvilken
  • Véhicule: Golf V GTI DSG
« le: 22 février 2013 à 14:11:46 »
Salut a tous  :D
J'aurai besoin de vos compétences, j'ai un subwoofer Pioneer TS-WX110A que je dois brancher sur les sorties HP,car la seule sortie RCA que j'ai, est déja utilisée par un ampli pour les enceintes avants  :wink:
Ma question est: es-ce possible de brancher le sub sur la sortie HP de cet ampli ? Ou faut-il obligatoirement le brancher sur les sorties HP de l'autoradio ? (vu que le poste fait 2X30w RMS, et l'ampli 2X75w RMS).
Merci par avance !!
« Modifié: 23 février 2013 à 19:02:33 par Dvilken »
Golf V GTi DSG 2005
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #1 le: 22 février 2013 à 20:45:01 »
Il faut absolument que tu trouves une sortie non amplifiée pour brancher ton sub amplifié.
Tu pourrais essayer avec un dédoubleur Y de RCA si ton poste peut le supporter.
GT86 <Flat4>
Hors ligne Dvilken
« Réponse #2 le: 23 février 2013 à 02:34:04 »
D'accord, merci beaucoup William. :cool:
Par contre, avec le subwoofer, j'ai un adaptateur qui se branche sur les sorties RCA et qui est censé se brancher sur les sorties HP de l'autoradio (d'aprés le manuel), ce serait une alternative pour ceux qui n'ont pas de sortie RCA sur leur autoradio ou qui souhaitent brancher le Sub sur l'installation d'origine, c'est  pour cela que je pensais que c'était possible.
Le seul problème dans mon cas est qu'il serait branché sur les sorties HP de l'ampli et non de l'autoradio...Donc je vais suivre tes conseils  :wink:
Golf V GTi DSG 2005
  • Véhicule: GT86
« Réponse #3 le: 23 février 2013 à 09:24:22 »
Si tu branches ton sub sur une sortie amplifiée, ça va faire griller les composants de ton sub car les input sont prévues pour un niveau ligne a faible voltage.
Tu peux essayer un câble en Y pour diviser les sorties hp non amplifiées de ton poste pour y bancher l'amplis de tes hp avant si j'ai bien compris, et pour ton sub également.
Mais sur ce point je ne suis peut être pas le meilleur conseillé car je n'ai jamais essayé. Attend peut être un avis supplémentaire
GT86 <Flat4>
Hors ligne Dvilken
« Réponse #4 le: 23 février 2013 à 18:44:47 »
D'accord, encore merci !!
Golf V GTi DSG 2005
Loic1351
« Réponse #5 le: 27 février 2013 à 09:13:25 »
 :plusun:    Y RCA parfait pour son cas.
bonne installation.
