A A A A Auteur Sujet: BV6 : 5ème vitesse qui sort/saute !  (Lu 7916 fois)
Hors ligne Jules-R-line
  • Véhicule: Golf V R-line
« Réponse #15 le: 20 février 2013 à 14:55:33 »
Le probleme doit bien etre les synchro de boite ..
En ayant toujours effectué tout les entretiens et vidange chez VW . Quel pourcentage de prise en charge puis-je espérer obtenir de VW sachant que ma boite de vitesse n'a que 90 000 kms alors qu'une bv devrait tenir 200 000 kms ?
« Réponse #16 le: 20 février 2013 à 15:22:49 »
Les syncro sont des pièces d'usure. N'éspère rien de leur part.
« Réponse #17 le: 25 février 2013 à 20:33:35 »
Ba quand y parle de BV 200 000 kms c'est censé être l'ensemble non ?
Je vais tenter le coup quand même ..
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #18 le: 25 février 2013 à 22:59:16 »
Effectivement y'a des chances pour que ce soit ton synchro de 5ème qui soit H.S, ce que tu peux déjà essayer, s'est de remplacer l'huile de ta boite de vitesse par une huile qui avait était mise en place pour une action constructeur.. Des collègues l'ont fais et sa leur à régler le problème pour un moindre cout, maintenant je n'ai pas suivis vraiment toutes l'histoire et je ne serais pas te donner les caractéristiques de l'huile  :bizarre1:
« Réponse #19 le: 26 février 2013 à 16:33:51 »
Ah bon ? et c’était aussi une vitesse qui ne rentrait pas de temps en temps ?
Hors ligne nico28
« Réponse #20 le: 27 février 2013 à 18:55:18 »
La 2ème vitesse qui craquait à chaud oui
« Réponse #21 le: 28 février 2013 à 17:54:56 »
Ok merci pour les infos.
Je vous tiendrais au jus quand j'aurais des nouvelles.
 :cool:
