A A A A Auteur Sujet: Problème Moteur Bloque a 4000tr/min  (Lu 9382 fois)
Micro_74
« le: 18 février 2013 à 16:46:44 »
Voiture :
Golf 5 GTI
100 000Km
DSG
vidange faite,dump valve changer,bougie neuf, filtre a air neuf
Problème/symptôme :
-Moteur bloque a 4000Tr/min lorsqu'il es froid (impossible a passer dessus) et lorsqu'il est chaud j'arrive a passer dessus les 4000Tr mais il faut environ 5sc
-Consommation élever (je trouve) 12,7L alors que je roule rarement vite (1,1L/h au ralenti)
je possède une reprog mais au début de la reprog cela ne me fessais pas sa, j'ai penser donc a la dump valve lors du changement elle était percer de partout j'ai remplacer par la neuve mais le problème es toujours là...
Si quelqu'un avait une idée sa serait super  :lol1: :merci:
Hors ligne cartman0102
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 18 février 2013 à 17:42:17 »
Tu branche le VAS ou un VCDS et tu en sera directement beaucoup plus !
Durites de turbo HS ?  Pompe à essence HS ?
Au point mort ça gazz ?
Regarde les défauts enregistrés tu sera fixé !
Micro_74
« Réponse #2 le: 18 février 2013 à 22:42:03 »
mais je n'ais pas de vagcom ou autre balise de diag...
Micro_74
« Réponse #3 le: 18 février 2013 à 22:43:44 »
au point mort sa marche nikel.... et passer 4000tr/min la voiture tourne impec...je lache une megane 3rs....mai c juste ke jarrive pa a passer 4000tr si je retrograde pa
« Réponse #4 le: 18 février 2013 à 22:55:10 »
Voiture :
Golf 5 GTI
100 000Km
DSG
Problème/symptôme :
4 000Tr/min à froid !?  :shock: :boire1:
« Réponse #5 le: 18 février 2013 à 23:07:53 »
 :oups: à froid  :bizarre3:
« Modifié: 18 février 2013 à 23:28:12 par BARBICHETTE94 »
Micro_74
« Réponse #6 le: 19 février 2013 à 01:46:27 »
simple teste...
a froid = 70°-80 pas <50°
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« Réponse #7 le: 19 février 2013 à 15:42:37 »
moi même ma golf 5 2006 90ch je peux passer les 4 000 tours facilement, et en général je vais pas plus 4500 car sa chauffe pour le moteur.
Mais en 5ième vitesse à 4500 tours je suis à 200 km/h pour une 90ch x) (sur route plate)
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
« Réponse #8 le: 19 février 2013 à 15:48:59 »
Ici c'est une essence, donc 4.000tr c'est seulement ou ça devient intéressant  :bave1:
Micro_74
« Réponse #9 le: 19 février 2013 à 16:01:58 »
Weltox  :boulet: :lol1: :botd:
nan mais moi c'est une GTI 200Ch
moi la zone rouge s'arrête plus loin
Micro_74
« Réponse #10 le: 19 février 2013 à 16:04:55 »
Vous avez un VAGCOM vous ?? ou une balise de diag??
ou puis-je men procurer??
il suffi d'acheter le câble pour brancher a l'OBD et avoir le programme sur l'ordi??
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #11 le: 19 février 2013 à 17:19:15 »
Ne serait-il pas question de sécurité ?
Vus que si j'ai bien compris à chaud ça ne te le fait pas, ça pourrait être une sécurité qui évite de monter trop haut dans les tours quand le moteur est pas encore à ça température initial ?
Citation de: Micro_74
simple teste...
Faut pas oublier qu'il s'agit là de la température d'eau du moteur et non de l'huile, il faut encore attendre un peux avant que l'huile soit bien chaude..
Exemple : J'ai un ami qui a un Porsche Cayenne S, qui lui au point mort et à froid ne peux pas monter à plus de 2500 ou 3000Tr/min (M'en souvient plus exactement..)
Et il s’avère que c'est une sécurité pour éviter de monter dans les régimes à froid et au point mort..
« Réponse #12 le: 19 février 2013 à 17:20:41 »
Il n'y à pas cette sécurité sur une golf V GTI.
Il à belle et bien un soucis, suffit de brancher le PC il sera fixé.
Hors ligne Drosera67
  • Pays: vn
  • Motorisation: 2.0 TDI 184 DSG
  • Véhicule: Golf VII GTD
« Réponse #13 le: 19 février 2013 à 17:32:16 »
Les mecs, vous êtes en train de comparer un diesel qui tourne à 1900 tr/min à 100 km/h, quand t'es déjà presque à 3000 tr/min à la même vitesse sur une essence  :lol:
C'est juste complètement pas la même chose  :twisted:
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯) *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ ♥ ☆ º ♥ `•.¸.•´ ♥ º ☆.¸¸.•´
Micro_74
« Réponse #14 le: 19 février 2013 à 17:52:39 »
a chaud le problème est toujours là, mais ont le ressent moins... sauf de temps en temps (et oui i il a toujours des exception ) ou même a chaud elle ne veut pas dépasser les 4000tr/min ...
j'éteint la voiture je la rallume et c'est bon elle dépasse les 4000 sans souci....
