A A A A Auteur Sujet: Question rns  (Lu 1265 fois)
Hors ligne nevRozX
Question rns
« le: 15 février 2013 à 14:34:30 »
Bonjour à tous amis belges,
J'viens d'installer un RNS sur mon véhicule mais malheureusement Il y a seulement que les baffles à l'avant qui savent être reliés à la radio, du coup je n'aie que du son à l'avant .
D'origine, nous avons des baffles dans les "côtés" à l'arrière, mais même ceux là ne sont pas branchés .
D'où ma première question : Y a t'il un moyen de déjà brancher ces baffles d'origine ?
Second problème, je dispose d'un ampli de la marque Phentom (1000w) dans la voiture, qui était déjà installé avec l'ancienne radio . ( Ampli + 2 baffles sur la plage arrière) . Pour ceux là, j'avais déjà eu des échos qu'il n'était pas possible de les brancher à l'autoradio, SAUF, si nous installons des adaptateurs .
D'où ma seconde question : Que faut-il comme adaptateur pour faire fonctionner l'ampli + baffles de la plage arrière ?
Quelqu'un s'y connaitrait-il suffisamment pour me répondre ? Où même pour m'aider au cas où ?
Merci d'avance,
Bonn journée à tous
Question rns
« Réponse #1 le: 15 février 2013 à 19:40:05 »
Y a pas de baffle a l arrière si tu na pas de câblage au poste   :wink:
Hors ligne nevRozX
Question rns
« Réponse #2 le: 16 février 2013 à 11:30:40 »
En fait je n'aie que les baffles sur la plage arrière + ampli qui s'y relie.
Je cherche donc un boitier pour pouvoir adapter l'ampli et les baffles sur le RNS
