A A A A Auteur Sujet: Boitier de puissance PBox  (Lu 3701 fois)
Hors ligne dido90
  • Why not ?
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Jetta 2005
« le: 12 février 2013 à 11:01:21 »
Quelques temps après l'achat de ma Jetta 1.9 TDi 105cv, j'ai découvert bien caché qu'il y avait un boitier PBox installé dans le moteur.
C'est sympa, ca a l'air de me donner la puissance d'une 130, mais est-ce sans risque pour le moteur ? Comment ces boitiers sont installé (branchement simple ? reprogrammation du calculateur ?)
Si je souhaitais l'enlever, comment m'y prendre sans risque ?
Merci pour vos réponses.
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #1 le: 12 février 2013 à 11:03:49 »
c'est moins bien qu'une reprogrammation car le boitier agit génériquement sur les valeurs d'injection donc c'est vraiment pas optimisé.
Hors ligne dido90
  • Why not ?
« Réponse #2 le: 12 février 2013 à 19:57:09 »
Merci pour ces précisions.
Comment je peux le retirer ?
Hors ligne piloud
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #3 le: 13 février 2013 à 10:09:26 »
Très simplement, c'est plug-and-play, tu le débranches du calculateur et tu rebranches le calculateur sur ta titine et c'est tout!
Tout sur ce forum ainsi que les autres forum te diront la reprogammation de calculateur est plus fiable au niveau moteur que le boitier électronique! Sachant qu'une reprog est adaptée par rapport à ton moulin, comment il réagit (sorte de reprogrammation personnalisée par rapport aux exigences de ton moteur) alors que le boitier non
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
Hors ligne dido90
  • Why not ?
« Réponse #4 le: 16 février 2013 à 09:08:16 »
Merci l'ami, je fais ça ce weekend si je trouve le temps. Je vous tiendrai au courant  :merci:
