A A A A Auteur Sujet: casse moteur?  (Lu 3814 fois)
ridha
casse moteur?
« le: 08 février 2013 à 13:43:13 »
 :( Bonjour à tous,
Je possède une golf V TDI (230.000 kms) qui demarre dificillement, consomme huile, fumée blanche ¤¤¤tut¤¤¤ qq kms a froid, mis à part cela elle roule bien.
d'aprés le mecano le moteur a besoin d'etre changé!!!!!!
Bougies prechauffage jamais changées.
Qu'en pensais vous?
Merci d'avance.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
casse moteur?
« Réponse #1 le: 08 février 2013 à 13:49:04 »
:( Bonjour à tous,
Qu'en pensais vous?
Merci d'avance.
avant de changer le moteur commence deja par les bougies histoire de voir deja si ça s'ameliore , pour l'huile elle en consomme combien en gros ?
casse moteur?
« Réponse #2 le: 08 février 2013 à 14:13:25 »
Le moteur a besoin d'être changé ?!? On parle d'un moteur lol, pas d'un embrayage. Un moteur dépasse facilement les 230.000km de nos jours.
casse moteur?
« Réponse #3 le: 08 février 2013 à 14:50:04 »
:( Bonjour à tous,
Qu'en pensais vous?
Merci d'avance.
symptome du démarreur fatigué si ça ne le fait que à chaud  et surement tes bougies de préchauff , ensuite consommation d'huile : surement le turbo qui fatigue , fumée blanche à froid , rien de plus normal en ce moment.
Mise à part ça elle roule bien , normal c'est une VW  :lol:
ridha
casse moteur?
« Réponse #4 le: 08 février 2013 à 17:24:07 »
alors consommation environ 1l/ semaine pour environ 500 kms
C'est vrai que du coté roue droit (turbo je suppose) ca fuit...ca pourrait etre ca??
Est ce que les bougies preechauffage sont à vie???
y a t il message si usure ou casse bougie??
Merci @+
casse moteur?
« Réponse #5 le: 08 février 2013 à 18:35:58 »
Pas de message pour les bougies mais je crois c'est 5 ans environ la duree de vie  :wink:
Par contre 1 l par semaine c énorme tu est sur que le bouchon de vidange est encore present ?  :lol:
En général quand ton turbo bouffe de l huile , sa fume noir  :wink:
Hors ligne loug5100
  • hasta la victoria
  • Motorisation: 105 poney
  • Véhicule: MK6 R
casse moteur?
« Réponse #6 le: 08 février 2013 à 18:41:03 »
pour la scirocco de ma soeur 2ans ou 60000 kilomètres bougie au platinium
peut-etre pareille sur golf 5 a voir ce surtout selon la bougie je pense
Golf TDI 105 - Silver leaf - 5 Portes - Pare-choc av et ar R (US) - jupes R - recaro R - ciel de toi R - pédalier alu - leds blanche -jantes Oz futura - air ride airlift autopilote V2
Photos par ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=31173.585 évolution par la : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=42033.msg885370#msg885370
casse moteur?
« Réponse #7 le: 08 février 2013 à 18:54:55 »
5 ans j'ai peut être était un.peu large  :lol1: moi les miennes ont 5 ans et sont d'origine  :wink: tout comme ma batterie
Hors ligne loug5100
  • hasta la victoria
  • Véhicule: MK6 R
ridha
casse moteur?
« Réponse #9 le: 08 février 2013 à 19:31:53 »
Cool les gars merci
je crois que je commencerais par changer bougies prechauffage....si necessaire batterie mm si pas encore le temps
Puis voir du coté du turbo et aprés on verra
esperons que ca ira
Hors ligne nicox44
casse moteur?
« Réponse #10 le: 08 février 2013 à 20:07:15 »
Chez moi, l'huile fume blanc très épais quand le turbo lâche (expérience récente d'un turbo qui a lâché)!  :bizarre1:
Quant à ridha... je pense sérieusement au turbo!!! 230000 km sur nos bécanes, c'est pas mal du tout! Le mien a cassé à 199 970 et mon beauf mécano chez VW m'a dit que c'est normal! C'est la durée de vie d'un turbo à GV... Sur un 807, j'ai vu qqun qui l'a fait remplacé (sous garantie heureusement) à 25000, puis 37000... et une autre fois il me semble!  :cry:
J'approche des 230000km... bougies de préchauffage d'origine!  :wink: Faudrait peut être que j'envisage de les changer!  :cool:
casse moteur?
« Réponse #11 le: 09 février 2013 à 13:04:12 »
Les bougies de préchauffage sont plus aléatoire sa dépend ce que tu fais ...
Quelqu'un qui fais des petits trajets et qui redémarre à chaque fois alors que le moteur a refroidi un peu, forcement les bougies durons moins longtemps que quelqu'un qui allume sa voiture le matin et roule X kilomètres et s'arrête le soir ou redémarre quand la voiture est encore chaude ...
Par contre tu peux prendre la tension au bougies de préchauffage avant de les changées pour être sur :wink:
ridha
casse moteur?
« Réponse #12 le: 09 février 2013 à 17:54:53 »
Alors, aujourdh'ui jai changé bougies de prechauffage, ca n'a pas amelioré le demarrage (malgré une bougie defectueuse).
Donc je devrait m'attaquer au changement du turbo :(
Est ce que vous pensez que le demarrage pourrait provenir de la (apport et reglage qté air...)???
de toute facon il devra etre changer, il fuit..
cacahouette_76
casse moteur?
« Réponse #13 le: 09 février 2013 à 18:09:24 »
Non ce ne peu pas venir du turbo quand tu démarre .
Soit ta batterie est peut être faiblarde, ton alternateur commence à rendre l'âme ou ton démarreur .
Ton filtre à air est propre ?
ridha
casse moteur?
« Réponse #14 le: 09 février 2013 à 18:49:49 »
C'est sur qu il y a des choses que je dois verifier en premier
batterie a 1an et demi
demarreur déja changé une fois
je devrais voir filtre gazoil et filtre a air
