A A A A Auteur Sujet: Question bougies golf 5 gti edition30  (Lu 6996 fois)
anto13160golf5edition30
« le: 07 février 2013 à 15:12:16 »
Salut il faut que je change mes bougies mais sur oscaro il y'en a deux différentes ngk platinum 0.8mm ecartement et bosch double platinum 0.7mm écartement je voudrai savoir c'est lesqu'ellles d'origine car digi m'ont dit surtout met les meme?
Hors ligne Nosky
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: golf v
« Réponse #1 le: 07 février 2013 à 20:19:02 »
Bougie de rs2
Âpres si tu veu rester comme celle d'origine prend les bosh
Mes je te conseille les rs2
golf 5 2.0 gti édition pirelli
« Réponse #2 le: 07 février 2013 à 22:46:52 »
Digiservice m'a conseillé de garder celles d'origine du coup j'ai pris les bosch
Hors ligne gtijuju
« Réponse #3 le: 08 février 2013 à 07:42:07 »
Les bougie d origine y en a largement assez..
(Jusqu'à un stage 2)
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
« Réponse #4 le: 09 février 2013 à 16:33:45 »
J'ai verifié tout les diametre sur les site officiel, et y faut prendre les bosch origine pour golf 5 car la resistance est de 6kOhm et que les bosch de rs2 1kohm, certe l'ecartement des rs2 est de 0.6mm mais la resistance est trop faible faut faire attention quand vous les achetez de verifier la resistance sur les site officiel avec la ref car sinon bous avez vite fait de cramer la resistance et apres des bougies bonne pour la poubelle
Hors ligne gtijuju
« Réponse #5 le: 09 février 2013 à 19:56:40 »
Ou faire un trou ds un piston....
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
Hors ligne Nosky
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 10 février 2013 à 15:17:13 »
Les gars vous savez a quoi serve des bougies froide ?
« Réponse #7 le: 10 février 2013 à 16:22:10 »
Meilleur rendement moteur pourquoi?
Hors ligne Nosky
  • Véhicule: golf v
« Réponse #8 le: 10 février 2013 à 19:04:37 »
Parce que je me demandait pourquoi tu les montait pas en sachant quelle on un meilleur rendement , qu'elle dissipe mieux la chaleur sachant que tu n'est pas d'origine sa serai peut être mieux non ?
Tu ne les monte pas pour une légère différence de conception :fou:
« Réponse #9 le: 10 février 2013 à 20:20:31 »
Une legere difference??je pense que si bosch ont mit une resistance de 6khoms c'est pas pour rien
Hors ligne Nosky
  • Véhicule: golf v
« Réponse #10 le: 10 février 2013 à 22:44:03 »
Oui mes la résistance ser a réduire les perturbation  électrique crée par la bougie en elle meme.... après le fonctionnement est exactement le même qu une bougie classique , mais vu que les bougies froide sont des bougie de rs2 et que les bougie d' origine sont pour tfsi , les année de conception de la bougie sont différente donc forcément il auron jamais la même résistance :)
« Réponse #11 le: 10 février 2013 à 23:04:29 »
Oué mais bon j'ai quand meme preferé prendre avec une resistance de 6 khom comme sa j'aurai moins de parasitage parceque je pense qui sont pas la pour rien surtout que j'ai comparé celle des rs2 les ngk on le meme indice temperature 7
