A A A A Auteur Sujet: Infiltration d'eau dans le coffre, mais par où ???  (Lu 3357 fois)
Hors ligne RobGolf
  • Built in Germany, otherwise nothing!
« le: 02 février 2013 à 19:26:35 »
Hello,
Je me retrouve devant un vrai casse-tête, lorsqu'il pleut, ou le fait d'arroser l'arrière de ma Golf, fait de mon coffre un aquarium ! Je peut enlever 2 litres d'eau sur un nuit de pluie ! L'eau sort du côté droit, entre 2 tôles.
Après de longues heures d'investigation, et divers opérations, à savoir ;
remplacement des joints de feux et d'hayon, rendu étanche les charnières, soufflet de câbles, amortisseur d'hayon à l'aide de vaseline, je suis toujours à la case départ.  :colere2:
Photo 1, toutes les pcs. entourées de rouge on été rendues étanches.
Photo 2, l'eau sort entre ces 2 tôles, côté droit.
Photo 3, je peux voir, par le trou indiqué par la flèche, l'eau suinter dans le corps creux.
Merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 02 février 2013 à 22:42:01 »
Ça va être difficile de t'aider car il faudrait remonter le fil conducteur de l'eau. Je vois que le joint autour de l'ouverture du hayon y ait donc l'eau ne rentre en effet pas par la.
Après est-ce que ton véhicule n'aurait pas eu un accident avec changement de l'aile arrière droite. Une mauvaise soudure ferait rentrer l'eau dans ce compartiment.
Dans le cas contraire, n'y aurait-il pas eu une modification quelque part a ce niveau la qui aurait obstruer l'évaluation de l'eau par le bas. De ce fait, l'eau remonterait comme un tuyau d'évier bouché.
« Modifié: 02 février 2013 à 22:44:30 par Archlord »
Hors ligne Minhopticas
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch DSG
  • Véhicule: golf V
« Réponse #2 le: 03 février 2013 à 01:20:28 »
Regarde au niveau de l'antenne... :bizarre1:
Hors ligne RobGolf
« Réponse #3 le: 03 février 2013 à 13:01:03 »
Je ne vois pas de trace d'accident, tout semble parfaitement d'origine. J'ai également vérifié du côté de l'antenne, r.a.s, tout est sec.
Le seul moyen, et de faire le chemin inverse, mais vu que c'est un corps creux, pas de visibilité, ni d'accès, sauf avec un endoscope, je vais essayer de m'en procurer un.
Hors ligne RobGolf
« Réponse #4 le: 04 février 2013 à 19:28:12 »
Enfin, j'ai trouvé la cause de la fuite ! Un léger défaut au niveau d'une soudure (joint) en haut du toit, à l'aide d'une loupe, on pouvait voir un trou de la taille d'une tête d'épingle.  :colere2:
Problème également connu par un autre membre, je ne sais pas si l'endroit est identique.
Pour faire l'essai j'ai bouché le trou à l'aide de vaseline, et arrosé sans modération, résultat un coffre complètement sec !
Voici une petite photo qui pourra aider si d'autres personnes se trouvaient dans le même cas.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #5 le: 05 février 2013 à 19:40:32 »
Merci pour l'info,ça pourra être utilise a d'autre au cas ou.
