A A A A Auteur Sujet: bouton USB  (Lu 8020 fois)
Hors ligne piloud
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
bouton USB
« le: 01 février 2013 à 14:12:07 »
Salut les gars!
Voilà, j'ai installé il y a un petit moment un yatour sur mon autoradio me permettant ainsi d'avoir une prise USB, un jack 3.5mm et un lecteur de carte US (je ne m'en sers pas d'ailleurs...).
Ayant acheté des rallonges USB et jack pour pouvoir y avoir accès facilement près du levier de vitesse, je ne trouve pas ça très joli  :bizarre1:. En effet, j'ai du percé un cache bouton à côté du contrôleur du trajectoire pour installer l'USB (et c'est moche  :bizarre2:) et j'ai aussi 70cm de cable qui se balade à la place de mon porte gobelet.... Vous pouvez voir le travail sur ma page de présentation.
Je voudrai savoir s'il existe des boutons "d'option" fonctionnels tels que l'esp, contrôleur de pression des pneus etc.... Si oui, pouvez-vous me dire si c'est facile d'installation et ou je peux en acheter.
 :merci: :merci: :merci:
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
bouton USB
« Réponse #1 le: 01 février 2013 à 14:15:42 »
Salut les gars!
oui ça existe , reste a savoir lequel tu recherche exactement !
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #2 le: 01 février 2013 à 14:18:43 »
juste un bouton d'accès à une prise usb ainsi que pour un jack devant mon levier de vitesse :D
  • Véhicule: GOLF 5
bouton USB
« Réponse #3 le: 01 février 2013 à 14:21:58 »
tu trouvera pas les boutons tout pret , il va falloir faire toi meme en partant sur des caches vides !
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #4 le: 01 février 2013 à 15:21:13 »
  • Véhicule: GOLF 5
bouton USB
« Réponse #5 le: 01 février 2013 à 17:46:24 »
http://fr.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-VW-GOLF-MK5-MK6-AUX-RNS510-RCD510/504630470.html
http://fr.aliexpress.com/item/VW-GOLF-MK5-MK6-RCD510-USB/520678535.html
Qu'en pensez-vous? comment peut-on le brancher sur mon autoradio d'origine??
ah bien celui pour usb !  par contre le branchement est bizarre !
si tu trouve pour rcd300 je serais très intéressé  :cool2:
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #6 le: 01 février 2013 à 21:13:29 »
J'ai une idée! Celui qui le trouve en premier à le droit de se le faire offrir par l'autre :lol: Avis aux intéressés!!!
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
bouton USB
« Réponse #7 le: 02 février 2013 à 11:11:04 »
pourquoi ne pas simplement retiré un cache a droite de ESP, faire une petite découpe bien propre et i fixer la sortie USB de la rallonge.
un peu de colle a pare-brise et la sortie USB ne bougera plus et la colle noir fera comme un joint propre autour de la prise.
sa peut donner un truc du genre :
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #8 le: 02 février 2013 à 16:03:52 »
Chris: mauvais joueur  :D
J'ai déjà ce type de "bricolage" mais je ne trouve pas ça très joli... la preuve en image
  • Véhicule: GOLF 5
bouton USB
« Réponse #9 le: 02 février 2013 à 16:10:32 »
 :plusun:  c'est pas aussi jolie que quand c'est prevu pour , pas moyen de trouver meme juste une prise usb a encastrer avec un cache dessus pour cacher le tour !
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #10 le: 02 février 2013 à 16:41:07 »
à moins d'acheter le kit que j'avais vu sur aliexpress et de trouver un adaptateur usb pour le connecter sur mon yatour! C'est possible ça :?: :?:
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #11 le: 03 février 2013 à 19:58:01 »
y-a-t-il des experts en branchements électrique qui peuvent me dire si c'est possible??? SVP
Loic1351
bouton USB
« Réponse #12 le: 04 février 2013 à 09:29:57 »
Le mieux c'est de mettre ta prise USB dans la boite à gant ou dans l'accoudoir, au moins pas de problème d’esthétique !  :lol1:
 :boulet2:
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #13 le: 08 février 2013 à 12:03:14 »
oui mais le but de ma manip, c'est justement d'installer une prise USB tout en faisant penser que c'est d'origine.
http://www.aliexpress.com/item/VW-GOLF-MK5-MK6-RCD510-USB/520678535.html?src=i18n&af=i18n_fr&isdl=y&tp1=button#googtrans(en|fr)
Maintenant, est-ce que l'on peut modifier, soit le bouton pour remplace la prise OUT 4 broche (on dirait du XLR) pour une prise USB, soit la fin du cordon en le remplaçant par une USB également?
Hors ligne piloud
bouton USB
« Réponse #14 le: 27 février 2013 à 12:35:10 »
Bon je déterre le sujet pour vous informer que j'ai acheté sur aliexpress le bouton USB ainsi que le bouton jack (bouton initialement prévu pour la golf 6 avec le RCD510) et que j'ai réussi à l'installer sur mon RCD300!!.  :cool4:
je vous remets les liens:
http://www.aliexpress.com/store/product/FREE-SHIPPING-VW-GOLF-MK5-MK6-AUX-RNS510-RCD510/315636_504630470.html
Pour brancher le bouton auxiliaire, j'ai du acheter un Câble USB 2.0 de 15 cm, USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F que j'ai brancher dans le bouton à la place du câble fourni. Voici le lien:http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cable-et-Connectique/Cable-USB/STARTECH-COM/4886461-Cable-USB-2-0-de-15-cm-USB-A-femelle-vers-adaptateur-USB-carte-mere-4-broches-F-F.htm
Dans la prise usb femelle, j'ai branché un adaptateur usb mâle vers jack 3.5 mâle. Voici le lien: http://connectique.e44.com/adaptateurs/USB-A/Jack-3-5-stereo/usb-adap-3.5mm-male-AV0162.html
Et ensuite j'ai juste eu besoin d'une rallonge jack pour le relier à mon yatour!
Ca c'était pour le bouton AUX!
Pour le bouton USB
j'ai commencé par couper le fil fourni avec le bouton pour remplacer la prise du bout par une prise USB mâle à souder. Après 4 essais, j'ai renoncer...   :cry: Mais je ne me suis pas découragé!!!  :wink: J'ai acheté une rallonge USB ( voici le lien: http://www.cdiscount.com/informatique/cables-connectiques/cordon-usb-2-aa-m-f-0-60m/f-1072003-149340.html?cid=search&cm_mmc=SE_mckv!!pcrid!22877327405!).
Avec une lime, j'ai limé (forcément) les bord de la prise femme pour quelle puisse entrer dans le bouton usb afin de remplacer celui initialement installé par le mien. Et pour que ça tienne, juste un peu de colle glue tous types de matériaux et ça tient!!!!  :yahoo:
Voilà j'espère vous avoir donné des idées car maintenant ça fait vraiment très très propre dans ma titine  :D
