A A A A Auteur Sujet: Problème éclairage commande de feux  (Lu 4160 fois)
julex
« le: 31 janvier 2013 à 11:45:55 »
J'ai un problème assez étrange. Quand je tourne le bouton pour allumer les feux, l'éclairage sur la commande de feux s'allume correctement en rouge et 30 secondes après plus rien. Si je coupe les feux et re-allume, ca remarche 30 secondes et puis plus rien.
A votre avis, il faut changer la commande de feux ou c'est un autre problème?
 :help:
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #1 le: 31 janvier 2013 à 11:48:06 »
Et tout le reste,ca reste allumé?
julex
« Réponse #2 le: 31 janvier 2013 à 17:00:28 »
Oui, pas de problème de feux et tout le reste des commandes restent allumées (touche autoradio, clim, lèvre vitre, compteur ...).
Étrange.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 31 janvier 2013 à 17:35:57 »
Il faudrait essayer avec une autre commande de phare pour voir!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #4 le: 01 février 2013 à 10:58:44 »
J'avais vu sur le forum une personne ayant eu un probleme en ayant installé un commodo de Golf VI
julex
« Réponse #5 le: 02 février 2013 à 10:23:45 »
Moi c'est ma commande d'origine pourtant :/.
Hier soir elle a marché après 4 jours de dysfonctionnement. Vraiment étrange.
« Réponse #6 le: 02 février 2013 à 10:47:05 »
Oui il y a certaines Golf qui sont habitées par des esprits   :lol:
 :boulet2:
julex
« Réponse #7 le: 02 février 2013 à 19:21:16 »
Je confirme que niveau électrique, j'ai eu plusieurs fois des phénomènes étranges ...
Exemple : je sélectionne le rétro de droite pour le baisser et les deux descendent ... Ca me l'a fait qu'une fois ou deux mais bon ...
« Réponse #8 le: 02 février 2013 à 19:54:53 »
Tu n a pas les retros syncro, petit ou grand ODB  :?:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #9 le: 02 février 2013 à 21:08:14 »
Tu peut aussi c est vérifier l ampoule de ton allume cigare.
La mienne étant griller souvent je dois éteindre et rallumer mes feux pour que ma commande et mes led d ambiance sur le plafonnier fonctionne.
Mk6 R-line
« Réponse #10 le: 02 février 2013 à 22:10:51 »
Oui mais normalement la synchro des rétros ne marchent que lorsque tu règles ton rétro conducteur  :bizarre1:
julex
« Réponse #11 le: 03 février 2013 à 11:12:16 »
J'ai un petit ODB, c'est une trend pack.
La tout remarche nickel depuis 2 jours. C'est vraiment bizarre.
Je vais checker les différents fusible mais si c’était un fusible ca n'aurait pas remarché.
Peut être un calculateur qui détecte un défaut et qui se met en sécurité.
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #12 le: 03 février 2013 à 13:24:16 »
Ayant le même problème au niveau des LED etc ... je vais jeter un oeil à cela =)
julex
« Réponse #13 le: 03 février 2013 à 13:46:18 »
RAS sur mon éclairage de l'allume cigare.
Je pense qu'on est tout simplement en présence d'un bug à la facon RENAULT  :lol1:
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #14 le: 03 février 2013 à 15:56:34 »
Perso je croit que sa me l'a fait une fois mes feux US activés
