A A A A Auteur Sujet: Problème témoin Airbag  (Lu 2796 fois)
T-KILLA
« le: 31 janvier 2013 à 08:38:08 »
Bonjours a tout les golfistes,
Je vous explique mon petit problème,
Ayant démonté ma ventilation du tableau de bord du milieu pour changé mon poste, j'ai déconnecté le connecteur de l'Airbag en dessous du bouton warning puis coupé l'airbag dans la boîte a gant.
Une fois, le poste changé, j'ai tous rebranché correctement et j'ai remis l'Airbag sur on dans la boîte a gant, sauf que le voyant reste allumé en permanence.
Que dois-je faire pour que le système reconnaissent les Airbag.
Merci d'avance
Bonne journée
« Réponse #1 le: 31 janvier 2013 à 08:45:00 »
Un petit coup de vagcom dans un premier temps pour virer le temoin allumé qui est normalement dû a la deconnection de l'airbag.
T-KILLA
« Réponse #2 le: 31 janvier 2013 à 08:52:40 »
D'accord merci Archlord.
Y'a aucune autre solution que d'y mettre le vagcom ?
« Réponse #3 le: 31 janvier 2013 à 09:14:55 »
Non malheureusement. Le defaut est enregistré sur le calculateur et il te faudra l'effacer pour sortir le voyant.
Et si celui-ci doit revenir, c'est qu'il y a un probleme ailleurs
T-KILLA
« Réponse #4 le: 31 janvier 2013 à 11:23:08 »
Merci archlord bonne journée  :cool4:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 04 février 2013 à 08:02:56 »
Slt,
Tu es sur de n avoir pas mis le contact entretemps avant d avoir même tout rebrancher ?
Mk6 R-line
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #6 le: 04 février 2013 à 11:33:34 »
Slt,
T-KILLA
« Réponse #7 le: 04 février 2013 à 20:07:25 »
Salut ,
Une fois avoir démonté l'aération le contact n'était pas mis, j'ai retirer le warning du socle puis débrancher la prise de l'airbag , ensuite j'ai couper l'airbag dans ma boîte a gants et par la suite j'ai voulus voir si il ce mettait pas en défaut en ayant tout te rancher mais il s'y est mis .
Aurais-tu une autres solutions que de passer le vagcom ?
Bonne soirée
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 04 février 2013 à 20:14:28 »
le fait de donnecter l airbag dans la boite a gand ne change rien je jense
ca j ai pas compris dsl  :arrow:  par la suite j'ai voulus voir si il ce mettait pas en défaut en ayant tout te rancher mais il s'y est mis .
Mk6 R-line
« Réponse #9 le: 04 février 2013 à 23:42:21 »
Il doit écrire avec un smartphone et correcteur automatique. Il a du sûrement voulu écrire "en ayant tout rebrancher.
Le mieux de toute façon reste coup de vagcom. Il n'existe malheureusement pas de recette miracle pour effacer des voyants sur le compteur sans passer par l'électronique.
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 04 février 2013 à 23:52:52 »
Oui mais ce n es pas vraiment la phrase en elle même que je n ai pas compris.
C est juste ce qui a voulu faire.
On dirai que par la suite il a redebrancher et rebrancher pour voir si le défaut apparaissait.
Car au moment de l installation du poste. Tu te dit pas je vais rebrancher pour voir si ça met le défaut. Tu rebranches et puis c est tout.
Mk6 R-line
T-KILLA
« Réponse #11 le: 05 février 2013 à 10:42:09 »
Salut tous,
Oui, c'est en ayant tout rebranché et remis le contact par la suite que le voyant de l'airbag c'est allumé.
Merci pour vos réponse
Bonne journée
