A A A A Auteur Sujet: Conseils pour amortisseurs mk5 105  (Lu 6455 fois)
Gulty
« le: 30 janvier 2013 à 12:47:34 »
Je fais appel à vous car je dois changer mes amortisseurs à l'avant :
- Alors voilà après discussion les filtés me paraissent bien, mais ma voiture est déjà pas mal rabaissé, mais je peux à vue d'oeil gagné 2cm, mais j'ai peur quand je roule dans les 110km/h de prendre une bosse et que ça touche.
- Sinon si je prends des amortisseurs "classiques" mais j'hésite pour la marque :
   ° Monroe
   ° Sachs
   ° Ou Bilstein
Simple vérification c'est bien du 50 qu'il faut prendre et non du 55, pour ma MK5 105 TDI ?
Merci par avance à tous pour vos réponses.
« Réponse #1 le: 30 janvier 2013 à 12:50:53 »
Tu doit mesurer au pied à coulisse certaine sont en 50 d'autres en 55  :cool4:
Gulty
« Réponse #2 le: 30 janvier 2013 à 13:31:35 »
Oui j'ai vu sur le forum qu'il y avait ça de marquer mais sur d'autres posts y avait écrit que c'est du 50 pour les 105 chx .
Okay pour ça mais pour la marques des amortisseurs, et filtés ou pas filtés ?
Hors ligne power67
  • Pays: it
  • Motorisation: 2l Tsi dsg
  • Véhicule: Golf 6 gti
« Réponse #3 le: 31 janvier 2013 à 18:13:56 »
Tdi 105cv = 50mm  :wink:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 31 janvier 2013 à 18:27:31 »
peut être vrai mais peut être faux.
Tu as la bonne Config niveau jantes et pneus même a 200 km/h tu touchera pas.
« Modifié: 31 janvier 2013 à 18:29:53 par m-vincenzo »
Mk6 R-line
Gulty
« Réponse #5 le: 01 février 2013 à 13:17:45 »
Merci pour vos réponses :) mais personne ne m'a dit quelle serait la marque la mieux, a savoir :
- Monroe
- Sachs
- Bilstein
D'avance merci :)
floriandu16
« Réponse #6 le: 04 février 2013 à 22:05:14 »
prends du bilstein
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
  • Motorisation: 2.0 TDI 140cv
  • Véhicule: Audi A3 Sportback Sline
« Réponse #7 le: 04 février 2013 à 22:17:58 »
- Monroe
- Sachs
- Bilstein
D'avance merci :)
Pour les 105cv la plupart sont en 50mm mais il ya des exceptions en 55mm donc vaut mieux mesurer pour être sur :wink:
Sinon les 3 marque sont très bien, par exemple Sachs c'est ce qui est d'origine sur les Golf 5 et les Golf 6 R en origine on du Monroe :wink:
Et Blistein a une grande réputation dans le monde des amortisseurs :cool2:
Donc je dirais que tu as le choix, mais si c'est pour rester sur de l'origine pour moi sa serait Sachs
Hors ligne piloud
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #8 le: 08 février 2013 à 08:43:32 »
Pour le bilstein  :plusun:
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
Hors ligne Figo77
« Réponse #9 le: 09 février 2013 à 11:02:50 »
Bonjour, quoi prendre pour du rabaissé -40mm environ? les b4 peuvent pas allé? (je sais qu'il faudrait du b8, mais j'ai peur que ce soit trop raide..)
Hors ligne Yoaudi
  • Pays: es
  • VAG Power !!!
« Réponse #10 le: 09 février 2013 à 11:11:20 »
Tous peuvent aller à -40mm même tes amortisseurs d'origine mais il ne sont pas du tout adaptée à ce type de rabaissement .
Donc pour moi le B4 n'est pas ce qu'il faut pour du -40 :wink: sachant que d'après ce qui se dit les B4 c'est comparable à l'origine ...
« Réponse #11 le: 09 février 2013 à 11:27:34 »
Si tu veut moins 40, prend des filetés Ap chez car système, cela te reviendra moins cher qu un jeu d amorto , plus ressort
Hors ligne Figo77
« Réponse #12 le: 09 février 2013 à 12:24:35 »
ok, sur leur site ce n'est pas disponible actuellement. J'ai déja des ressort court eibac, donc je cherchais juste des amortisseurs, bilstein est une valeur sure, j'ai un peu peur des kit "low cost", style ebay. Mais si plusieurs personnes les ont testé sans soucis, pourquoi pas...
Je vais essayer de les trouver ailleurs voir le prix.
merci en tout cas
Gulty
« Réponse #13 le: 22 février 2013 à 13:01:54 »
Figo il y a aussi les fileté FXstreet qui ne sont pas très cher et pas mal :)
Sinon pour en revenir au sujet, je suis montée en 18, et pas de rabaissement, pensez-vous que les B6 sport sont adaptés ?
Ou faut-il de simple B4 ?
D'avance merci :)
« Réponse #14 le: 25 février 2013 à 09:09:38 »
Les B4 sont similaires aux amortisseurs d'origine. Tout depend de ce que tu recherches  :wink:
