A A A A Auteur Sujet: Problème Essui-glace arrière Golf 5 105 carat  (Lu 7733 fois)
chapo16
« le: 29 janvier 2013 à 19:15:42 »
Bonsoir les golfistes,
je viens de me rendre compte d'un petit problème sur ma golf 5, mon essui glaces arrière fonctionne quand il à envie ...
Le lave glace se déclenche sans problème mais le balais ne réagit pas !!!
avez vous des idées ? fusibles ? est ce un problème connu ?
« Réponse #1 le: 29 janvier 2013 à 22:21:17 »
Ce n'est pas quand tes essuie glace avant fonctionne et que tu mets la marche arrière ?   :bizarre2:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #2 le: 29 janvier 2013 à 22:24:08 »
Si il activé son lave glace,son essuie glace doit suivre.
Mais Apparement il ne suis pas.
Mk6 R-line
« Réponse #3 le: 29 janvier 2013 à 22:49:10 »
relais 460 sous volant , moteur essuie glace, câble de coupés entre le coffre et habitacle [et éventuellement le contacteur coffre (enfin là je suis pas sur )] .
« Modifié: 29 janvier 2013 à 22:53:19 par toze60 »
« Réponse #4 le: 29 janvier 2013 à 22:51:10 »
Ah oui j'avais mal lu ...  :arrow: :boulet:
chapo16
« Réponse #5 le: 30 janvier 2013 à 11:13:25 »
Ok je vais déjà regarder le ralais 460 sous le volant !!
chapo16
« Réponse #6 le: 30 janvier 2013 à 19:32:41 »
Bon j'ai regardé les fusibles 29 / 40 et 41 : RAS ...
j'ai enclenché l'allume cigare, il se clipse et declipse mais ne chauffe pas ...
donc c'est peut être le relais 460 mais comment on y accède à ce relais ????
chapo16
« Réponse #7 le: 31 janvier 2013 à 13:12:16 »
Pourrais tu me dire comment on accède au relais 460 stp ?
Re: Problème Essui-glace arrière Golf 5 105 carat
« Réponse #8 le: 01 février 2013 à 00:13:28 »
Il se trouve environ a gauche de la colonne de direction .
A droite du comodo pour allumer tes feux
chapo16
« Réponse #9 le: 01 février 2013 à 09:16:21 »
Ok j'imagine qu'il faut demonter le petit rangement sous le commodo pour allumer les feux alors !
« Réponse #10 le: 01 février 2013 à 22:10:22 »
Il démonter le cache juste au dessus des genoux .
Y a sûrement un tutoriel qui explique la procédure
Hors ligne Gaaut
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CV
« Réponse #11 le: 06 février 2013 à 11:10:47 »
Salut, j 'ai le même soucis que toi ...
Pareil j'ai regardé le fusible et RAS.
As tu déjà été regardé le relais sous le volant ? Pouvez-vous me dire comment on voit si le relais est mort ?
« Réponse #12 le: 06 février 2013 à 21:03:10 »
Le plus simple est d'en avoir un autre ou emprunter celui d'un ami.
