A A A A Auteur Sujet: Remplacement panneau extérieur porte arrière droite Golf 5  (Lu 2641 fois)
jj44
« le: 26 janvier 2013 à 19:06:42 »
J'ai légèrement (tôle un peu enfoncée) abimé en début de semaine en rentrant dans mon garrage la porte arrière droite de ma golf 5. Je suis allé à mon garrage habituel pour faire une estimation des dégats. Celui-ci m'annonce un devis de 450€, dépose du panneau extérieur, redresser le panneau, peinture, remplacement baguette. J'ai pensé à une autre possibilité changer le panneau extérieur. J'ai démarché les casses et j'ai trouvé une porte nue de la même finition à 180€. Que pensez vous de remplacer mon panneau extérieur par le panneau de la porte trouvé en casse? Est-il difficile d'ajuster le panneau extérieur sur la porte? J'ai trouvé sur différents forum des tutoriels. Ceux-ci expliquent comment enlever la poignée et le panneau.
Merci de vos conseils.
jj44
« Réponse #1 le: 26 janvier 2013 à 20:25:22 »
Ajout photo du dégats
GolfLSP
« Réponse #2 le: 27 janvier 2013 à 12:43:49 »
Bonjour, le panneau ce change rapidement. pour la poignée de la porte il y a une vis qu'il faut désserer mais pas à fond tout en tirant la poignée vers l'extérieur. La vis se situe sous une pastille autocollante. Ensuite le panneau et fixé par des vis BTR. Elles sont tout autour du panneau, il faut aussi enlevé caouctchou le long de la porte.
Voilà j'espére que ça peux vous aider.
jj44
« Réponse #3 le: 27 janvier 2013 à 21:14:26 »
Merci pour votre réponse.
Que pensez vous de prendre une porte de casse?
Au niveau de la finition il y a beaucoup de différence entre deux voitures pour un gris métal?
Est-il difficile d'ajuster le panneau?
Merci d'avance.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 27 janvier 2013 à 21:45:36 »
Une petite présentation ne serai pas de refus  :cool2:
Mk6 R-line
GolfLSP
« Réponse #5 le: 27 janvier 2013 à 23:00:59 »
Non pour l'assemblage pas de soucis le panneau va suivre la forme du cadre de la porte. Maintenant il peux y avoir une petite nuance de couleur.
« Réponse #6 le: 28 janvier 2013 à 08:59:57 »
Merci d'avance.
Sache qu'il n'y a pas qu'un seul gris chez VW, et même si la reference sera la même, il y a de grande chance que la nuance soit differente.
Apres si le panneau est moins cher à la casse, alors je dis pourquoi pas  :D
« Réponse #7 le: 29 janvier 2013 à 19:25:41 »
Après la présentation le topic sera débloqué  :merci:
