A A A A Auteur Sujet: Question pour un Port Usb  (Lu 3312 fois)
Hors ligne Daviiid31
  • Motorisation: 105 TDI Boite 6
  • Véhicule: Golf 5 , Type Bkc
« le: 24 janvier 2013 à 23:13:21 »
Bonsoir tout le monde, alors voilà j'ai une question pour vous:
J'ai un chargeur 6 cd incorporés dans mon lecteur d'origine, mais les cd dans la voiture  :colere2:!!! , alors voila j'ai trouvé ceci "http://www.hightech-privee.com/interface-usb-volkswagen/431-vw-volkswagen-golf-5-6-gti-r32.html".
Ils disent bien de brancher ce système directement sur la prise pour chargeur Usb , ceci va donc désactivé mon chargeur 6 cd je suppose mais, est ce que sa risque pas de "déconner" ? Qu'en pensez vous... Pour ma par j'ai peur que cela ne fonctionne plus correctement , que sa ce mette a défaut quelque par ou autre...
Ps : Pour ceux qui on suivi mon message d'entré sur le forum , j'ai fait teinté les vitres en garage (450euro) trés bon rendu , ensuite j'ai commandé des led d'éclairage de plaque Bleu et Veilleuse style xenon (Voir si ceci va bien s'assosié a mon xenon d'origine). Et par la suite , je changerai les lumières d'habitacle par des Led bleu. Je ferai parvenir des photos d'ici peu.
Merci d'avance coordialement.  :merci:
Golf 5 105 cv, type BKC "Boite 6". Jante 18" , Phare Xenon, intèrieur Cuir , Chargeur 6 Cd.
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
« Réponse #1 le: 29 janvier 2013 à 21:23:53 »
Je serai également intéressé.
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Hors ligne piloud
  • Motorisation: 1.9 TDI 105cv
« Réponse #2 le: 01 février 2013 à 13:23:37 »
J'ai ce yatour usr ma golf non équipé du charguer 6 CD. En fait le yatour remplace uniquement le chargeur, les manips sur l'autoradio sont les même qu'avec le chargeur. Aucun changement, juste le brancher à la place du chargeur, derrière l'autoradio.
Perso, j'ai acheté une rallonge USB pour le faire sortir au niveau du levier de vitesse et que j'ai recouvert de covering carbon. (regarde ma présentation, tu verra les photos).J'ai aussi acheté un rallonge jack pour le faire sortir au niveau du porte gobelet à côté du frein à main. Ces 2 rallonges m'ont permis de ne pas percé ma boite à gant, j'ai donc laissé le yatour derrière mon autoradio
La vie, c'est comme une piste de course, tu tournes toujours en rond... à méditer
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 01 février 2013 à 13:31:00 »
t'a pas besoin de percer la boite a gant , y'a un passage qui est justement prévu pour passer un câble !
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #4 le: 01 février 2013 à 14:03:34 »
Par contre moi ce qui m'embête ce de devoir sortir le poste et de démonter la console centrale...  :cry:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 01 février 2013 à 14:05:50 »
pas le choix , c'est assez simple en même temps ! j'ai changé le mien en suivant le tuto et rien de compliqué , juste a etre minutieux pour pas casser/rayer les éléments .
« Réponse #6 le: 02 février 2013 à 22:15:31 »
Merci pour les réponses, oué donc c'est bien ce que je pensais , mon système chargeurs 6 cd sera désactivé puisqu'il faut le débrancher, pour ma par celui a qui j'ai acheté la golf a du changé le poste... Le haut d'la facade a été démonté ils ont cassé les fixations et on fait tenir sa avc du shatertoone coller comme une double face... Pfff dégouté.  :colere4:
Je compte finalement prendre un nouveau poste a écran tactile.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #7 le: 03 février 2013 à 21:22:14 »
Pouvez vous me dire quelles sont les différences entre le xcarlink, le yatour et le dmc svp?
Au niveau des fonctionnalités, qualité... car il y a quand même une certaine différence de prix.
Merci de votre aide pour mon choix.
