A A A A Auteur Sujet: [VENDU] Blow Off Forge Tsi/Tfsi  (Lu 3140 fois)
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
[VENDS] Blow Off Forge Tsi/Tfsi
« Réponse #15 le: 24 janvier 2013 à 21:12:03 »
Vendu a locker!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #16 le: 24 janvier 2013 à 21:17:04 »
Il y a théoriquement une légère perte de puissance. Quand on entend le fameux 'pshiiiit' c'est de l'air qui part dehors. Hors si vous regardez le fonctionnement de la dump valve du tfsi, elle ne fait pas sortir l'air dehors mais le renvoi dans le circuit d'aspiration afin que la turbine conserve son régime de rotation. Donc a confirmer, mais si ca sort a l'exterieur, la turbine perd forcément de la vitesse, aussi rapide soit le changement de rapport.
Hors ligne WhiteCrow
« Réponse #17 le: 24 janvier 2013 à 22:10:34 »
en théorie, ça permet d'éviter les coups de bélier du turbo lors de l'arret de l'accélération, en mettant en roue libre le circuit d'air,
revers de la médaille, la reprise d'accélération est un tout petit peu plus longue du fait que le circuit doit se remettre sous pression, bien sur la perte est très négligeable, mais l'atout majeur de cette pièce est la protection du turbo
▌│█║▌║▌║ Mazda3 MPS gen1 300cv ║▌║▌║█│▌
 You see me rollin', you hatin'
Hors ligne cartman0102
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #18 le: 24 janvier 2013 à 22:38:22 »
C vrai que je me suis tjr demandé quelle etait la difference entre tsi et tfsi
TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection
TSI = Turbo Stratified Injection
Pas de diff si ce n'est la dénomination commercial qui a changé et est diff suivant les pays.  :wink:
