A A A A Auteur Sujet: Problème volant mlf golf 5 bug  (Lu 8139 fois)
Hors ligne lyesdu89
  • Golf 5 Gt Sport 170 dsg Fap
  • Motorisation: 170 ch 2.0 TDI
  • Véhicule: Golf 5 Dsg Fap
« le: 23 janvier 2013 à 16:26:58 »
Bonjour a tous
En espérant trouver un sauveur ?
Voilà je vous expose mon soucis,
J'ai mon volant multifonctions qui ne marche presque plus
Au début tout allait bien, tout fonctionné
Et la maintenant il ne marche plus .
Je suis allez chez mon CC car je n'ai pas de Vag et comme il est cool il a bien voulue me montrer en live ce qu'il ferait électroniquement.
Maintenant il y a eu plusieurs erreur de constater au niveau de l'électronique de Colone de direction
Toutes les erreurs viennent de la
Le soucis c'est que y'a autre choses qui y jouent
Au niveau de la central lumière ( pour mettre les feux en 0 , automatique , veilleuse, code )
Lorsque qu'il est en zèro quelque instrument du volant marche et lorsque qu'il est en veilleuse ou code plus rien ne marche .
Je ne sais rien de plus mais au début tout marcher bien que sa soir n'importe comment .
Mon CC Me dit que si il dois chercher ça peut coûter extrêmement chère ? Est ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ? :o
Si il vous faux quoi que se soit en renseignement n'hésitez pas
Le volant est en seconde monte .
L.B :D
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 23 janvier 2013 à 16:34:15 »
Il faudrai passez un coupe vag-com pour avoir les codes erreurs!
Essai de trouver un membre pas loin de chez toi!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #2 le: 23 janvier 2013 à 17:29:38 »
Je vais les demander demain à mon CC il me les donne gratos a et au faire j'ai une info important et urgente ou puis je la poster c'est concernant un rappel et je pense que sa concerne beaucoup à de gens ici svp
Aller voir dans totu moteur , rapelle injecteurs pompe changer a neuf par VW  si sa peut vous aider
« Modifié: 23 janvier 2013 à 18:07:45 par lyesdu89 »
L.B :D
Hors ligne JF67
« Réponse #3 le: 23 janvier 2013 à 18:48:38 »
Pour ton info demande a un modérateur ou tu dois la poster!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #4 le: 23 janvier 2013 à 19:14:26 »
Merci :) j'ai demander a JCdenice ,et il m'a dit de le poster dans moteur :)
Et personne pour m'aider ?  :o sniff ?
J'ai ça aussi si sa peut aider s'il vous plait  :
Electronique de colone de direction :
1k0953549AQ
JO527 036
Codage 12142
2 evenements detectés
« Modifié: 23 janvier 2013 à 19:23:31 par lyesdu89 »
L.B :D
Hors ligne JF67
« Réponse #5 le: 23 janvier 2013 à 21:00:10 »
1k0953549AQ c'est la référence de ton module sous le volant!
Le reste je vois pas trop! Avec un coup de vag-com ça irai mieux!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #6 le: 23 janvier 2013 à 21:10:30 »
ouais mais justement , Ca donne que des erreurs genre ,quand la central est sur  0 la partie gauche marchet et pas la droite ,
central allume rou auto , rien ne marche comme sa peut marcher apres 20min comme  1  h enfin ainsi de suite aléatoirement .
Mais justement au niveau de la ref ,c'est pas un soucis avec cette fameuse ref CH
Et puis si sa marcher avant pourquoi sa bug maintenant   ?
 :help:
L.B :D
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #7 le: 24 janvier 2013 à 17:15:10 »
Toujours pas de réponse ?? :/
Il vous faut autre chose pour vous aider ?
C'est pas une question de module ? Ou de centrale ? Ou je sais pas quoi ?
SVP  :help:
L.B :D
Hors ligne JF67
« Réponse #8 le: 24 janvier 2013 à 18:56:01 »
Le module est bon! J'ai aider Billou67 a monter le volant!
Tout fonctionnais, mais a un moment il a eu des soucis avec les mlf!
Il faudrait voir si c'est pas le faisceau qui gère les MLF qui déconne!
Avec un scan Vag-com, on serait fixer!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #9 le: 24 janvier 2013 à 21:59:32 »
Franchement , comment je pris pour que sa soit ça :$ ...
Quite a racheter un câble je m'en fiche mais si c'est pour recherche dans tout le faisceau la je me pend .:/
L.B :D
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #10 le: 01 février 2013 à 19:38:04 »
Bonjour a tous , et voila pour une suite a mon soucis et si vous pouvez m'aider s'il vous plait .
Vendredi,01,Février,2013,16:18:10:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
                Adresse 16: Volant multifonct.       Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 AQ    Mat:: 1K0 953 549 AQ
       Pièce et/ou version: J0527           036 0070
           Codage logiciel: 0012142
              Code atelier: WSC 01279 785 00200
       Info supplémentaire: XXXXXXXXXXX E0221           002 0010
       Info supplémentaire: Geraet 00200
6 Codes défaut trouvés
00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22)
        014 - Défectueux/défectueuse(s)
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
        005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
01750 - Touches multifonction au volant à G (E440)
01751 - Touches multifonction au volant à D (E441)
01748 - Commande pour Tiptronic au volant rapport supérieur (E438)
        008 - Signal implausible - Intermittent
        010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Ce sont les codes erreurs que j'ai eu grâce a loulou qui ma gentillement initier au VAG.com et c'est super sympa de sa part merci a toi .
Alors on a essayer de débrancher le commodo de la central électrique des phares et meme symptômes : tout marches ou partiellement en 0 tableau de bord eteind
Tout bug ou presque en automatique ou veilleuse ou code .
On a essayer sans et sa bugé quand meme donc
Autres pistes : Soit connectique des commodo dans le volant .
Soi un soucis lier a ce code : c'est le premier code erreur que j'ai eu puis s'en est suivi les autres durant les mois suivants
Soit problème du springring ( les deux anneaux dans le volants )
Alors est ce que cela vous aide maintenant <3 s'il vous plait .  :help:
Bien cordialement .
L.B :D
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #11 le: 03 février 2013 à 00:12:04 »
Toujours pas d'idée ? :o ?
Vraiment personne :/
L.B :D
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #12 le: 27 février 2013 à 01:07:25 »
Toujours en demande  :help: :help: :help:
s'il vous plait  :)
Nouveau truc , apres une longue distance genre  40 min sur autoroute ,les commandes du multifonction remarche ....
Je commence a devenir fou ....
Quelqun ,n'importe quoi , svp :/
L.B :D
Re: Problème volant mlf golf 5 bug
« Réponse #13 le: 27 février 2013 à 04:21:13 »
Faudrait échanger le commodo essuie glace avec un autre pour voir si le problème vient de là (où le nettoyer ).
Ensuite vérifier en premier si ta pas une prise ou autres de mal mise sur la centrale électrique.
Regarder aussi tout les fusibles.
Ce qui est bizarre c'est la liaison de tes problèmes entre ton commodo phare (o, auto, veilleuse, etc....) et ceux autour du volant car de souvenir, il sont pas géré par le même boîtier.
Essayer aussi de débrancher la batterie quelques minutes et là rebranché.
Y aura biensur des voyants genre volant, esp/abs qui s'effaceront après avoir rouler un peu avec la voiture.
Hors ligne lyesdu89
« Réponse #14 le: 28 février 2013 à 15:00:46 »
Salut et merci de ta réponse :)
Est ce que tu pourrais me dire comment accéder a la central éléctrique ?
Et oui je vais regarder les fusibles , mais ce de la boite ou il y en a d'autre ? et tu pense vraiment que sa pourrais venir de la ?
Sinon si j'enleve la batterie , çane fera rien a la voiture tu crois ?
Excuse moi si ça te semble des questions bete^^ mais je ne connais pas encore tout de ma voiture  ^^
En tout cas mille merci pour ta reponse.
L.B :D
