A A A A Auteur Sujet: Automatisme volant MLF  (Lu 2263 fois)
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« le: 23 janvier 2013 à 13:22:38 »
Alors voilà la grande question que je me pose ces temps-ci  :roll:
Je possède une golf 5 de 2004 avec un petit ODB. Dernièrement j'ai monté un volant MLF et donc je me retrouve avec la possibilité d'accéder à mon ODB de part les boutons sur le comodo d'essui glace (quand je n’avais pas de volant MLF) ainsi que les boutons "flèche" sur le volant.
Ma question est : est-il possible de rentrer dans l’électronique de la voiture "je pense à un langage ladeur pour les connaisseur", afin de par exemple retranscrire les infos émises par une impulsion du bouton (du volant MLF) sur l'autoradio (changement de piste sur CD) au lieu de l'ODB (défilement des conso etc ..)
Je sais que sur les passat 3C cela est possible mais elles ont le grand ODB et donc en appuyant sur la touche menu du volant on accède soit au menu "conso" ou bien alors "audio" et la on peut changer les pistes avec les flèches.
Si quelqu'un d’entre vous a des connaissance sur se sujet je serai ravit qu'il m'en fasse part  :D
Merci à vous tous et j’espère avoir été clair de par ma description.
Hors ligne tibilly
« Réponse #1 le: 24 janvier 2013 à 08:00:14 »
slt.
avec le petit odb je ne pense pas que ce soit possible.
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #2 le: 24 janvier 2013 à 10:08:37 »
slt.
Sais-tu si cela est possible avec le grand ODB dans nos golf ??
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 24 janvier 2013 à 11:17:28 »
normalement oui  :wink:
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #4 le: 24 janvier 2013 à 14:39:01 »
Et ODB vers Grand ODB c'est faisable tu crois ??
Hors ligne tibilly
« Réponse #5 le: 24 janvier 2013 à 15:47:08 »
tout a fait
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #6 le: 29 janvier 2013 à 11:39:36 »
Avec le petit ODB tu ne peux pas changer les pistes depuis le mlf
Si tu passes à un grand ODB tu pourras changer les pistes avec le mlf
J'ai en seconde monte un grand ODB et le volant mlf et depuis je peux changer les pistes avec  :wink:
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #7 le: 29 janvier 2013 à 19:14:23 »
Ok cool merci de ta réponse :)
Par contre la moi je suis en slip ring Type I avec un module Highline 1K0 953 549 B.
Est ce que pour toi ce matériel est compatible avec un compteur grand ODB et si oui y a t-il des précautions de compatibilité à prendre comme par exemple les modules sous volant et Slip Ring ou les deux doivent être soit de type I ou de type II ???
Merci :)
