Alcoolémie ???
Un accident grave peut engendrer aussi une suspension de permis en cas de bléssé grave, de refus de priorité aussi par exemple
Mettre une forme ronde dans en trou rond , idem avec un carré et triangle , suivre un parcours ( sur l'ordi ) tu a comme un anneau et tu doit suivre un fil avec ton anneau autour en touchant le moins de fois possible ce fil ( je sais pas si tu voit le truc ) C'est des test vraiment bidon qui ne sont la uniquement dans le but de te faire payé .Si tu paye tu récupère ton permis sans problème
Malheureusement pour les vieux il n'y as pas de test de validation des acquis et je trouve ça bien dommage et surtout bien dangeureux
