mtn on me dis que ces peux être ma batterie, mon vibre requin ou le démarrage, mes si y faut que je change tout ca va être chiant
Voila j'ai un problème de démarrage, quand ma voiture est a chaud elle a du mal a démarré, mes je vient de changer mes bougie et ces pas ca mtn on me dis que ces peux être ma batterie, mon vibre requin ou le démarrage, mes si y faut que je change tout ca va être chiant
demarreur batterie en mm temps
Je confirme, ca n'empire pas ...Ca fait plus d'un an que j'ai le soucis dès que elle est chaude.. Ca fait parfois un peu peur mais elle finit toujours par démarrer . Moi on m'avait parlé de changer la sonde de température, chose faite, et ça n'a jamais rien changé.
voila j'ai changé ma batterie hier et moi depuis elle démarre mieux et même a chaud donc pour moi c'était ca le problème ;)
