A A A A Auteur Sujet: Roue ARG qui chauffe...  (Lu 8832 fois)
christou
« le: 19 janvier 2013 à 12:57:22 »
bonjour a tous !
voila ce matin j'ai changer les plaquettes de freins AV de ma golf TDI 140...
en ressortant de mon garage je suis aller faire un tour pour essayer les freins , aucun soucie, mais en descendant de la voiture j'ai sentit une forte odeur de chaud qui venait de l'arriere gauche...
le disque était intouchable et la jantes très chaude.... alors que le coter droit était chaud mais touchables a la mains !
a votre avis d'ou ça peut venir ?
câble de freins a mains grippé? étrier qui grippe ? ? comment le savoir ? :help:
en regardant va falloir je change également les plaquettes AR aussi !  :yuk:
Hors ligne LuluStyle
  • Année: 2008-1982
  • Motorisation: 1.4tdi-1.1 essence
  • Véhicule: polo 9n3-golf 1
« Réponse #1 le: 19 janvier 2013 à 17:42:46 »
pour moi le câble gelé  :bizarre1:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #2 le: 19 janvier 2013 à 21:26:27 »
 :plusun: ou l’étrier qui est gripper!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne stefsyl R32
  • Motorisation: 2L tdi
  • Véhicule: a4 s-line
« Réponse #3 le: 19 janvier 2013 à 21:53:46 »
Tu leve ta voiture de ce coté. Normalement ta roue doit tourné librement.
christou
« Réponse #4 le: 21 janvier 2013 à 14:10:40 »
J'ai lever la voiture la roue tourner très difficilement ! J'ai démonter la roue et j'ai vue que le petit levier sur lequel vient se glisser le cable de freins à main ne revenait pas a fond en buter vers l'arrière (donc c'est comme si il y avait un crans de mît )!
J'ai fait sauter le cable et la il c'est mît bien en buter et ma roue tourner librement !
Ressort de rappelle naze?
Piston qui grippe et ne revient pas assez ?
Câble gelée et trop tendue ?
christou
« Réponse #5 le: 21 janvier 2013 à 14:11:36 »
Freins à mains trop tendue peut être ?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 21 janvier 2013 à 14:15:21 »
Slt,
Si quand tu as lâcher ton câble le levier s es remis en position et que ta roue s es libérer c est sans doute ton câble qui était soit gelé soit gripper.
Mais en aucun ça ça vient de ta mâchoire en elles même.
Mk6 R-line
christou
« Réponse #7 le: 21 janvier 2013 à 14:43:17 »
Pour les réparations ? Attendre les température positive et je remet le câble en place ou je remet un câble neuf ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 21 janvier 2013 à 14:51:42 »
Ne le remet pas et essaye de jouer avec si es gelée ça devrai allé une fois les température remontée.
Mk6 R-line
Hors ligne thilin
  • Année: 2015
  • Motorisation: GTI Performance
« Réponse #9 le: 04 février 2013 à 15:36:15 »
Ou bien ton cable est cassé et un des brins du toron est planté dans la gaine, coup classique.
Suffit de coulisser le câble dans la gaine pour sans assurer.
Ma présentation :auto:
Projets - Evolutions
Ex : Golf V 2.0 TDI 140 2004 --> Gt Sport
Nouvelle : GolV VII GTI Performance 2015
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #10 le: 04 février 2013 à 16:57:05 »
Donne des nouvelles  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne Gaaut
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CV
« Réponse #11 le: 08 février 2013 à 10:15:38 »
J'avais exactement la même chose ... et c'était le câble qui était grippé dans sa gaine.
