Donc il n'y aurai pas de liens ?Le defaut qui apparait, c'est lui qui me met le voyant moteur ?La dump est de mk6 et la n75, je viens de la changer sans difference et avec coupure de la batterie 20min minimum
Bon je vais déjà voir ton premier lien pour régler le pb du capteur de position du boitier papillon.... on verra si les accouts restent ou pas (ils sont apparu après le changementr des bougies)
je vais vérifier
