A A A A Auteur Sujet: [Pb TSI 170] Voyant moteur + accou accélération  (Lu 34647 fois)
Hors ligne pepi
  • Motorisation: 1,4 TSI 170ch
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #60 le: 09 juillet 2013 à 08:53:47 »
ralenti non stable souvent signe de bobines crayon qui fatiguent
VCDS 11.11.1 - ETKA 7.4
Hors ligne pepi
« Réponse #61 le: 10 août 2013 à 11:21:51 »
bonjour,
j'ai du changer d'urgence la bobine du 1er cylindre.
Résultats :  Plus aucun accou !!! Plus de voyant moteur allumé !!! Plus d'erreur sur le circuit d'air secondaire !!!
!!!!!! Résolu !!!!!!
Hors ligne WhiteCrow
« Réponse #62 le: 05 septembre 2013 à 10:42:05 »
bonjour a tous,
diagnostic de mon concess: les 4 injecteurs sont a remplacer, apparement une note de service pour ce probleme
pièces 100% prises en charge et 30% de MO, me reste a payer 70%  de 3H à 95€ soit 215€ ttc
j'ai rdv le 20, je vous tient au courant par la suite pour vous informer si le problème venait de là, mais je n'y crois pas trop, l'an dernier le joint d'admission a été remplacé et rien n'a changé
▌│█║▌║▌║ Mazda3 MPS gen1 300cv ║▌║▌║█│▌
 You see me rollin', you hatin'
« Réponse #63 le: 20 septembre 2013 à 20:51:30 »
UP, comme prévu problème non résolu
Hors ligne pepi
« Réponse #64 le: 21 septembre 2013 à 01:55:45 »
Ah....
Et ils disent quoi sinon car a part t'avoir pris 200 balles.........
« Réponse #65 le: 21 septembre 2013 à 10:50:57 »
j'ai récupéré la voiture a 17h30 et le temps de faire un tour pour tirer dedans plus moyen d'avoir personne au téléphone
mais lundi à la première heure je rappelle
« Réponse #66 le: 02 octobre 2013 à 19:07:15 »
bonjour,
selon le cc, la pompe a essence est en défaut en haute pression,
ça semble possible
pour l'instant je ne sais pas si ça va etre pris (partiellement) en charge
je vous redis ça
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #67 le: 06 octobre 2013 à 22:13:51 »
tu es puni :colere6:
VAG COM 14.10
« Réponse #68 le: 08 octobre 2013 à 11:01:10 »
Hors ligne soxzo
« Réponse #69 le: 24 octobre 2013 à 12:08:12 »
Alors ton problème est résolut ?
Si il ton pris 200 € et ton changer les injecteur et que le soucis est toujours présent, il doivent te régler le soucis sans te facturer !
« Réponse #70 le: 01 novembre 2013 à 17:54:23 »
désolé pour le retard
la pompe HP  a été changée sans succès,
je devais payer 350€ (geste commercial de la cc) mais comme le problème n'a pas été résolu je n'ai rien payé pour le moment
il m'a commandé pompe immergée et filtre a essence, selon lui ça a résolu le pb sur un scirocco.
j'ai plus trop d'espoirs mais on verra
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #71 le: 03 novembre 2013 à 21:00:03 »
bizarre ....ton probleme
VAG COM 14.10
Edouard14280
« Réponse #72 le: 28 novembre 2013 à 12:47:38 »
Bonjour je reviens vers vous car j'ai un petit désagrément avec ma GOLF (a nouveau) en faite j'ai l'impression quel ne tien pas le ralenti et pour cause quand je démarre à froid elle est dans les 1200 tours et 3 mn après elle baisse de régime a 800tr/mn du coup des que j’accélère un peu j'ai un sacré accoup et le problème c'est que parfois rarement quand je me gare sur une place de parking et que je manœuvre et que je passe de R a D et de D a R rapidement et bas l'aiguille s'affole et elle ne tien pas le ralenti et la boite cale ( boite DSG) .... D’où cela pourrait bien venir ? Débitmètre Bobine Dump Valve?
Hors ligne pepi
« Réponse #73 le: 28 novembre 2013 à 13:51:49 »
Par rapport a la boite je sais pas, mais les 3 min a froid c'est normal, c'est le starter...
Depuis que mes bobines sont changées je n'ai plus du tout d'accous ;)
« Réponse #74 le: 02 décembre 2013 à 18:52:24 »
filtre a essence et pompe immergé changés sans succès mais sans rien payer
révision le mois prochain je vais faire changer les bougies en même temps (la voiture a 50 000km et les bougies sont d'origine)
